Помехи!
Илья
Помехи!
Сообщение Илья » 22 апр 2010, 07:16
Доброго времени суток!
Такая проблемка, 200 метров ТТПэП 10х2х0,5, по всей длине 10 видеокамер. На последних двух идет рябь как у плохо настроенного телевизора.
200метров состоит из 2-х частей (монтажники порезали гады чтоб тащить удобнее было). Ни как не получается избавиться от помех.
Отдельный источник питания подключали.
Все коммутации перепроверили.
Земля вроде в норме.
Голова уже кругом идет. Может, есть у кого идейка, как можно излечить этот недуг.
Спасибо!
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 22 апр 2010, 08:15
а передатчики какие?
Илья
Сообщение Илья » 22 апр 2010, 08:41
Передатчик AVT-TX224 SVT PRO BNC (http://www.infoteh.ru/?pg=326)
Приемник AVT-RX234 (DVT Pro Power) (http://www.tinko.ru/index.php?id_page=1 ... prd=214503)
Сообщение Рустам » 22 апр 2010, 10:42
Не могли монтажники в середине перепутать проводочки из разных пар? Если к комплекту подключены два проводочка не из одной свитой пары, а из разных, то такие наводки могут быть ...
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 22 апр 2010, 14:28
Рустам писал(а):Не могли монтажники в середине перепутать проводочки из разных пар? Если к комплекту подключены два проводочка не из одной свитой пары, а из разных, то такие наводки могут быть ...
Кстати, да... не стоит собирать линию из разных пар! Там разная плотность скрутки бывает, что не есть хорошо...
И ещё... я так понял, что это экранированная телефонная многопарка?... В таком случае, надо ещё и экран правильно подключить! То есть, соединить его везде хорошо в местах разрыва, и прицепить один конец к настоящему заземлению! Настоящее заземление - это не минус от БП, а контур защитного заземления электросети! На 100% не уверен, что только один конец достаточно заземлить, но по связным технологиям, вроде так... не могу никак вспомнить точно... :oops: В порядке эксперемента, мона и второй конец экрана на землю кинуть...
Илья
Сообщение Илья » 22 апр 2010, 14:40
Экран землим, земля общая на камерах и на передатчиках. Один БП. Может и правда монтажники перепутали надо проверить.
Делали и на 1000м, таких проблем не было, на 200 метрах на тебе.
Всю голову поломал.
Спасибо тем кто подсказывает ))
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 22 апр 2010, 15:36
Илья писал(а):Экран землим, земля общая на камерах и на передатчиках.
Это где же вы её взяли-то общую для всего??? Кинули с витухой рядом провод, квадратов на 6-10 на 200 метров?... :) Думаю, такого у вас там нет...
Тогда вопрос... откуда земля на камере и передатчике вообще взялась??? Вбивали штыри рядом с каждой камерой что ли?... :)
Короче, найдите связиста какого-нибудь грамотного, он вам объяснит, что, зачем и как землить надо... И что бывает, если не землить экран или землить неправильно...
А если хоть что-то понимаете в электрике и электронике, то можете вот это попробовать почитать: http://www.rubatech.ru/node/556
Забыл ещё кое-что добавить... Если камеры соприкасаются с металлом, это тоже может быть причиной помех!
Сообщение Рустам » 23 апр 2010, 06:23
Экран землить только с одного конца, иначе "земляная петля" по экрану получится.
Хорошо бы стоп-кадр с этой рябью выложить где-то.
Илья
Сообщение Илья » 23 апр 2010, 09:47
Рустам, землим с одной стороны. Попрошу, чтоб ребята сняли стоп-кадр, если не получится избавиться от помех. Если устранят проблемку, напишу как.
ALKO-ZVER образования достаточно, чтоб понимать как, что надо землить. И немного добавлю, БП землится от здания, повторюсь БП один, ТТПэП имеет экран (о каком параллельном проводе Вы говорите)!?
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 23 апр 2010, 18:41
Илья писал(а): образования достаточно, чтоб понимать как, что надо землить. И немного добавлю, БП землится от здания, повторюсь БП один, ТТПэП имеет экран (о каком параллельном проводе Вы говорите)!?
Как это, БП землится от здания?... Что вы имеете ввиду??? Вы упоминали о том, что у камер есть общая земля с передатчиками... Откуда же она у камер и передатчиков взялась-то??? Тем более, что вашим передатчикам не нужна земля... а вот приёмники должны заземляться в буквальном смысле... так же, в буквальном смысле и экран надо заземлять!
В вашем случае, экран должен быть неразрывным по всей длине кабельной линии и его надо подключить не к минусу от БП, а к земле в буквальном смысле! Земля должна быть в идеале отдельная, изолированная от любых других проводов и коммуникаций...
И ещё раз повторяю, не забудьте проверить, нет ли у камер контакта с металлическими поверхностями! Это тоже может быть причиной ваших бед!
trezv
Сообщение trezv » 23 апр 2010, 21:22
У меня была аналогичная ситуация у многожильных телефонных кабелей есть стальная жила на одном конце к ней подключил землю передатчиков на другом конце приемников и все бяки пропали.
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 23 апр 2010, 21:48
trezv писал(а):У меня была аналогичная ситуация у многожильных телефонных кабелей есть стальная жила на одном конце к ней подключил землю передатчиков на другом конце приемников и все бяки пропали.
Это касается приёмников и передатчиков из одной серии, в которой есть заземляющий контакт... а тут - передатчик без земли...
