IlDVR 3008HQ и Windows 7
Dmitry
Сообщение Dmitry » 30 июн 2010, 00:12
Добрый день.
Подскажите, если сталкивались с таким. Поставили клиенту плату IlDVR 3008HQ на комп с Windows 7. Все работает нормально, камеры показывают. Вот только некоторые кнопки в ПО родном не реагируют ни на что. Что в данном случае делать и в чем может быть причина?
molyman
Сообщение molyman » 30 июн 2010, 10:05
Попробуй запустить ПО под администратором а именно:
Если нет ярлыка на рабочке создаешь его, и правой кнопкой запустить как администратор. Семерка отличается этим г..ом от всех систем типа повышенная безопасность!
Сообщение GenaSPB » 30 июн 2010, 14:08
Можно попробовать еще выключить контроль учетных записей на Viste помогает. Но лучше все таки использовать XP.
EWLON
Другой софт
Сообщение EWLON » 04 июл 2010, 16:27
Насколько мне известно, проблема исчерпана, производитель поправил косяки.
На эти платы есть софт другого производителя, поинтересней: http://www.longrange.ru/product_details.php?pro_id=175
Videon
Site Admin
Re: Другой софт
Сообщение Videon » 04 июл 2010, 17:18
EWLON писал(а):Насколько мне известно, проблема исчерпана, производитель поправил косяки.
как то я не нашел по ссылке софта. это тупо спам?
EWLON
Re: Другой софт
Сообщение EWLON » 04 июл 2010, 18:50
Давай кину. Мыло в личку. Но, без лицензии будет незарегистрированная естественно...
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 04 июл 2010, 19:47
это не мне надо, а топикстартеру :) я просто скромный борец за справедливость :evil:
Сообщение GenaSPB » 04 июл 2010, 20:16
Еще и с троянами :shock:
EWLON
Сообщение EWLON » 04 июл 2010, 20:26
По-моему, полезная для обладателя платы информация.
Трояны да, у хостера какие то косяки, убираем, на паре страниц проглядели.
