Вопрос по оптимизации потока данных
ВикторИнж
Сообщение ВикторИнж » 04 фев 2011, 09:18
Собственно такая ситуация, установили на объекте видео сервер Beward, к нему подключены 4 аналоговые камеры. С камер картинка через модем Skylink, отправляется на удаленный(в 3км) АРМ. На АРМе картинки отображаются с задержкой примерно 20-30 сек, что очень плохо. Вопрос: как уменьшить задержку? Скажу сразу что пытался сделать - уменьшал качество, уменьшал частоту опорного кадра, пытался найти оптимальный бит рейд, результаты не устраивают. Так же вопрос: может есть бесплатный софт, который бы мог отображать не сразу все картинки,а по очередности, например, менять камеру каждые 10 сек?
Сообщение GenaSPB » 04 фев 2011, 09:41
Это даже очень не плохой результат учитывая передачу через Скайлинк.
ВикторИнж
Сообщение ВикторИнж » 04 фев 2011, 09:44
хотелось бы добится лучшего результата, может я не правильно написал, задержка идет на каждый кадр 20-30, бывает при хорошей связи и 5-10
Сообщение GenaSPB » 04 фев 2011, 10:43
вот они ключевые слова.
Сообщение GenaSPB » 04 фев 2011, 11:11
И еще то что у вас от объекта до компа 3 км ни играет ни какой роли. С такой же задержкой можно отправлять данные хоть в Москву, хоть куда. Все зависит от провайдеров, через какие серваки гонится поток. Может он у вас через китай гонится.
ВикторИнж
Сообщение ВикторИнж » 04 фев 2011, 13:20
может и через китай :D
а по поводу програмки, не подскажите?
Сообщение GenaSPB » 04 фев 2011, 16:20
Этой что ли
Не совсем понимаю зачем вам это. Может поможет тревожное окно.
Какое ПО используете для записи?
ВикторИнж
Сообщение ВикторИнж » 07 фев 2011, 09:01
Этой что ли
думаю поможет, тем что будет поток трафика от одной камеры, а не одновременно от 20, проблемма в том что связь с некоторыми камерами пропадает.
Запись производится ПО от Beward, так называемый IP Visor
Сообщение GenaSPB » 07 фев 2011, 09:13
Лучше задушить кол-во кадров в секунду. ИМХО лучше 2-3 к/с но видеть все камеры, нежели по очереди.
ВикторИнж
Сообщение ВикторИнж » 07 фев 2011, 12:26
GenaSPB писал(а):Лучше задушить кол-во кадров в секунду. ИМХО лучше 2-3 к/с но видеть все камеры, нежели по очереди.
уже задушено все что можно:D и стоит 1 к/с.
Сообщение Рустам » 07 фев 2011, 13:03
Говорят у Беварда ПО не отличается стабильностью, может в нём дело? А через IE можно эти камеры смотреть?
ВикторИнж
Сообщение ВикторИнж » 07 фев 2011, 13:21
Рустам писал(а):Говорят у Беварда ПО не отличается стабильностью, может в нём дело? А через IE можно эти камеры смотреть?
смотреть можно, но там используется 6 видеосерверов, а IE может только от одного показывать. Чье бесплатное ПО можно под Beward использовать?на крайний случай готовы будем купить.
