Привет всем.) Есть вопрос?
Gora
Сообщение Gora » 09 фев 2011, 21:58
Прошу помощи, если встречались с такой проблемой. Камера PTZ (поворотная). При повороте камеры, в любом направлении, изображение на мониторе ломается на две части. Примерно так.... низ снимаемого объекта отображается в верхней части монитора, затем черная полоса, а ниже верхняя часть снимаемого объекта. Притом при закрытии диафрагмы изображение стабилизируется. Движение камеры...и все заново.
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 09 фев 2011, 23:49
очень похоже на брак
Сообщение Рустам » 10 фев 2011, 07:04
Малое сечение кабеля питания. При повороте камеры потребление возрастает, напряжение на камере падает, кадровая синхронизация срывается. Камера останавливается и всё возвращается.
Gora
Сообщение Gora » 10 фев 2011, 15:07
Про сечение кабеля - камеру снял, подключил через другой блок питания и в обход сети и стримеров, через плату видеозахвата к ПК. Проблема осталась. Думаю...может что то со стабилизатором изображения??
Про брак - камера довольно старая, раньше работала нормально. На данный момент, камер с такими проблемами 2 шт. (Honeywell)
