Два видеорегистратора через роутер ASUS WL-520 GU
Никак не могу достучаться до регистраторов через роутер. Пожалуйста подскажите как в роутере данной модели пробросить порты, думаю проблема в том что неправильно прописываю порты. IP- адрес от провайдера статический, в настройках роутера все данные вбил то что дал провайдер. В регистраторах всё по умолчанию, только IP- адреса 1; 192.168.1.2 и соответствено во 2-ом 192.168.1.3. Порты 1-ом Веб порт 00081, медиа порт 09000 во 2-ом 0082. Через ЛАН вхожу а через ин-ет не могу. Заранее благодарен за любую помощь.
Шлюз, DNS сервер и маска должны быть вашей сети. Виртуальный сервер на роутере настраивали? Как обращаетесь из нета к регистраторам?В регистраторах всё по умолчанию
Почитайте здесь http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?t=2149
http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?t=2587
Моей сетью подразумевается то что по умолчанию выдаёт роутер или данные от провайдера? Извиняюсь если вопрос глупый, но в голове конкретный бардак после форумов где реально не можешь найти ответ на свой вопрос.
Обращаюсь через IE http://ХХХ.ХХХ.ХХХ.ХХХ:81 или 82, где ХХХ-ХХХ-ХХХ-ХХХ статический адрес данный провайдером и вбит в настройки роутера.
По ссылкам был ответа на свои вопросы не нашел.
Настройка виртуального сервера. (Включить виртуальный сервер YES,
Имя службы: Regstrator №1 ; Regstrator №2
Диапазон портов: 81 ; 82
Локальный IP-адрес: 192.168.1.2 ; 192.168.1.3
Локальный порт: 81 ; 82
Протокол: BOTH ; BOTH
Номер протокола: Не важно ; Не важно
Вы имеете ввиду сделать настройки в регистраторе? В роутере я сделал правильно не считая "Диапозон"? Регистраторы сейчас вот в таком состоянии.
Rtgistrator №1
Медиа порт: 09000 ( по умолчанию)
Web порт: 00081 (мною изменено), по умолчанию 00080
IP: 192.168.001.002 (мною изменено)
маска: 255.255.255.000 (по умолчанию)
шлюз: 192.168.002.001 (по умолчанию)
DNS: 192.168.002.001 (по умолчанию)
Registrator №2
IP: 192.168.001.003 (мною изменено)
Шлюз: 192.168.001.254 (по умолчанию)
DNS 1: 168.095.001.001 (по умолчанию)
DNS 2: 128.175.0065.244 (по умолчанию)
порт: 0082 (мной изменено), по умолчанию 0080
Огромная просьба подробнее я чайник в этом деле, я только учусь.
Rtgistrator №1
Registrator №2
Если считать внутреним IP-адресом тот что по умолчанию в пункте LAN роутера, его пока не менял это 192.168.1.1. Я так понял что этот IP и нужно вбивать в DNS и Шлюз регистратора, а в IP регистраторов вбиваю тоже самое только последнюю цифру меняю, т.е. для первого 192.168.1.2 и для второго 192.168.1.3. Я првильно понял???
И ещё у второго регистратора два DNS в оба вбивать одно и тоже?
