Расстояние от регистратора до камеры 850 метров!
killcomp
Сообщение killcomp » 11 мар 2011, 11:14
Здравствуйте, подскажите пожалуйста какую систему выбрать для объекта сл. типа:
1) расстояние от камеры до теплого ближайшего помещения с интернетом и электричеством 850 метров
2) Объект в подмосковье, офис в москве
3) Нужно подключить только одну камеру высокого разрешения
4) Начальство озадачило и не отстает )))
Подскажите пожалуйста очень буду благодарен.
Хотяб какую нить зацепочку с чего бы начать!
Последний раз редактировалось killcomp 11 мар 2011, 11:30, всего редактировалось 1 раз.
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 11 мар 2011, 11:29
Если камера аналоговая, то вам нуна вот это почитать:
http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?t=1557
http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?t=1526
Если на объектет нет нормального проводного инета, то вы встряли... :roll: Надо пытаться через мобильный инет видео передавать, а это целый гемор! Ведь надо знать, у какого опертора какая скорость в этом районе, да ещё и без статического IP всё сложнее и оборудование надо специфическое для передачи видео, в идеале - роутер на базе ПК поставить нуна в месте, где электричество и тепло!...
killcomp
Сообщение killcomp » 11 мар 2011, 11:31
Интеренет есть локалка! Но до него от камеры 850 метров!
И хотелось бы поставить IP-камеру так как наблюдатель будет находиться в москве а объект в подмосковье!
Сообщение Рустам » 11 мар 2011, 11:34
"Камера высокого разрешения" - это какая? Если аналоговая, то по витой паре с активными передатчиками прокинуть сигнал в помещение и там поставить видеокодер. Если камера IP, то либо оптику прокинуть и два медиаконвертера поставить, либо SHDSL городить.
killcomp
Сообщение killcomp » 11 мар 2011, 11:55
Я уже так понимаю что аналоговая, потому что оптика на такое расстояние встанет в копеечку! Витая пара это конечно хорошо, но разве она потянет такое расстояние(т е если потянет можно будет поставить IP-камеру)? А активный передатчик, нужно ставить со стороны камеры тоже? И как его запитать если да?
Одни вопросы у меня ) Никогда этим не занимался а тут на как снег на голову! )
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 11 мар 2011, 12:31
killcomp писал(а):Я уже так понимаю что аналоговая, потому что оптика на такое расстояние встанет в копеечку!
Не соглашусь! Последний раз кидали оптику подвесную с тросом встроенным наши ребята... 12 жил по 40-50 тысяч за километр кабель был... Это не так уж и дорого, если подумать! Да вам мона и подешевле кабель найти!
killcomp писал(а):Витая пара это конечно хорошо, но разве она потянет такое расстояние?
Аналоговую камеру с активными приёмниками и передатчиками по витухе - без труда! Ток надо хороший комплект приёмо-передатчиков брать! И питание ещё тянуть лучше отдельным проводом на 220Вольт, и рядом с камерой БП поставить...
Но есть ещё один вариант, как передавать сигнал с IP-камеры по витухе на большие расстояния, вот он:
http://zyxel.ru/content/catalogue/isp/cpe/shdsl/658
Вот ещё круче вариант, но там расстояние меньше...
http://zyxel.ru/content/catalogue/class ... 11/34/1001
У этого варианта в вашем случае главный недостаток - это необходимость установки гермобокса с микроклиматом... но и для оптики - так же....
Да, возле камеры - тоже! Так же и запитать, как камеру... от уличного БП на 12 Вольт! В идеале надо бы и заземление для кожуха камеры и грозозащиты приёмо-передатчика предусмотреть... вбить штыри рядом в землю длиннущие, и от них заземлить всё...
killcomp
Сообщение killcomp » 11 мар 2011, 12:40
Все таки хотелось бы использовать IP-камеру, и тут подсказали вот что IP03 IP Удлинитель, активный, включает приемник и передатчик. Расширяет зону распространения IP сигнала по кабелю категории UTP CAT5 ("витая пара") до 1200 м, а вот к нему то уже можно подцепить IP-камеру! А 220 так и так получается тянуть надо!
http://www.v1electronics.ru/product/ip03/
killcomp
Сообщение killcomp » 11 мар 2011, 12:46
Вот манагеры подобрали кабель ТПОм-4А-4кН -1км -22023 р/км, но его же нужно переделать как то в UTP! И тогда получаеться приемо-передатчики не нужны?
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 11 мар 2011, 13:10
killcomp писал(а):Все таки хотелось бы использовать IP-камеру, и тут подсказали вот что IP03 IP Удлинитель, активный, включает приемник и передатчик. Расширяет зону распространения IP сигнала по кабелю категории UTP CAT5 ("витая пара") до 1200 м, а вот к нему то уже можно подцепить IP-камеру! А 220 так и так получается тянуть надо!
Без подробного описания, не советую брать... цена как у Зухелей, что я вам показывал, а качество - вопрос... из плюсов только то, что при большом желании мона его в большой термокожух к камере впридачу затолкать!
Вот он:
http://www.tvbs.ru/shop/UID_2956.html
Чтобы с оптики на медь перейти, нужны медиаконвертеры на обе стороны кабеля оптического... подходящие для вашего одномодового кабеля... ток на улице им надо гермобокс с климатом специальный тогда... а он стоит по 20 тысяч обычно... Самопальный может обойтись в 5 тысяч, но придётся искать как минимум, ящик герметичный, пенопласт или пеноизолон для утепления, специальный маломощный тен, и термостат электрический надёжный... я обычно беру механический вариант для тёплых полов...
killcomp
Сообщение killcomp » 11 мар 2011, 13:42
Наконец то я увидел свет в конце тоннеля ))))
Так отсюда следует что наилучший вариант:
UTP 850 метров
220V - в любом случае
Приемо-передатчик ZyXEL P-793H - 2 шт (от 0- 40 градусов и не указана дальность)
IP-камера (какая пока под вопросом)
А вот этакая штуковина подойдет? http://www.mirsb.ru/index.php?productID=2655
Разница в цене 15000 и написано что специально для видео!Правда температурный режим не указан!
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 11 мар 2011, 14:01
killcomp писал(а):Наконец то я увидел свет в конце тоннеля ))))
UTP 850 метров
Этот Зухель стоит по 12 тысяч за штуку...
Расстояние на этой страничке есть на рисунке:
http://zyxel.ru/content/catalogue/1/11/33/658
ВДСЛ-вариант, что я вам показал вторым, стоит в 2 раза меньше! Но там нет таблички, а просто есть предельное расстояние в 1500 метров...
а та штуковина, что вы сейчас показали, предназначена для аналоговых камер... типа, даже питание для слабой камеры по той же витухе мона передать... но если хорошую аналоговую камеру ставить, то надо нормальную корпусную камеру с объективом АРД в термокожух...а у кожуха потребление куда больше 300 мА, которые тянет эта игрушка!
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 11 мар 2011, 14:07
ALKO-ZVER писал(а):а та штуковина, что вы сейчас показали, предназначена для аналоговых камер... типа, даже питание для слабой камеры по той же витухе мона передать...
гоню... там отдельный БП нуна для передатчика...
