Помогите разобраться
Артем861
Сообщение Артем861 » 07 апр 2011, 08:52
Добрый день.На объекте стоит ББП СКАТ 1200 И7 (АКБ-12 Ач) к нему подключены 6 камер.
4 шт.SK-2020XC (они работают нормально), а 2шт. LTV-CMH-600L-F показывают с вертикальными полосами.Но до этого они были подключены к простому БП 1А и показывали отлично без помех и полос.
Почему так происходит?
И кстати к этому ББП еще подключены 3 шт. табло выход,2 шт.AVD-104 усилитель-разветвитель,и GSM сигналка.
Помогите пилз.А то регик думат что это движение и включает запись :(
Сообщение Рустам » 07 апр 2011, 10:20
А напряжение на этом БП не просело от большой нагрузки? А разные камеры могут просто иметь разную чувствительность к просадке напряжения.
Артем861
Сообщение Артем861 » 07 апр 2011, 10:39
Напряжение на выходе 12,43 вольта.Щяс померил нагрузку на БП она всего 3 ампера,а по паспорту БП можно до 4.5 ампера нагрузить.
Артем861
Сообщение Артем861 » 07 апр 2011, 15:05
Щас вот попробовал для эксперимента подключить одну камеру напрямую к ноуту через тв тюнер.И картинка отличная без полос.Но как только подключаю ее к регистратору полосы опять появляються.
что это может быть?
Сообщение Рустам » 07 апр 2011, 18:11
Проблемы с заземлением могут быть, например "земляная петля". А хорошо бы стоп-кадр выложить.
AlexPo
Сообщение AlexPo » 08 апр 2011, 06:35
Такое бывает, когда все камеры от одного БП запитаны, установить второй БП, тем более проверено, что проблема снимается.
Артем861
Сообщение Артем861 » 09 апр 2011, 09:57
А можно не устанавливая второй БП,Этот как то "вылечить"??
И что такое "земляная петля"??
Сообщение Рустам » 09 апр 2011, 19:49
Артем861
Сообщение Артем861 » 12 апр 2011, 07:47
Всем спасибо.Проблему почти решили.
Когда от БП отключаю "землю" полосы проподают.
Aleksey1975
Сообщение Aleksey1975 » 12 апр 2011, 16:48
Артем861 писал(а):Всем спасибо.Проблему почти решили.
круто, до первой грозы, я так понимаю
ALKO-ZVER
Сообщение ALKO-ZVER » 13 апр 2011, 07:17
Не соглашусь... земля в БП от грозы ничем не поможет... Она по сути, должна лишь металлический корпус заземлять! Это ттпа просто соблюдение ТБ...
НО... на многих БП с землёй соединён радиатор стабилизатора... что, на мой взгляд, нифига не правильно... если на корпус попадёт фаза, а земли не будет, стабилизатор выгорает...:( И камеры - тоже......:((((
Нафига вообще к схеме БП землю подключать??? эт только у нас в стране так умеют, походу...
Aleksey1975
Сообщение Aleksey1975 » 13 апр 2011, 10:33
Упс, не всё прочитал :) .
Про БП соглашусь, вешаю альбатросы на выход.
Кстати, мы тут нарыли на СКАТы информацию - необходимо минусовую клемму подключать к земле через конденсатор, во как. А тупо вешать на землю конечно не стоит)
