Несколько вопросов про линии передачи
Andriyana
Сообщение Andriyana » 01 июл 2011, 03:22
Доброго всем времени суток.
Немного о себе. Автобаза (Стояночные боксы и рем.зона). Имею в обслуживании 72 или более аналоговых в/к. (Novus NVC-80BH, A-vision, и совсем китайский ноунейм). Линии построены на коаксиале длинной 100-350 метров. Кабель проложен открытым способом на крышах, отдельно а также вблизи силовых линий. Марка кабеля Astel RG6 (60 или 90%). Кабель местами уже сыпется, вернее внешняя оболочка крошется.
Система стоит уже 3-4 года. Лично обслуживаю ее 4 месяц.
А теперь вопросы:
Вопрос №1. Как определить износ кабеля, затухание в нем, место до неоднородностей?
После дождика 2-3 камеры вылетают, подсохнет и снова все работает. Есть тестер Fluke Microscanner 2. Он работает классно, но эти мелочи не определяет. (кз, обрыв, перепаровку - определяет мгновенно). т.е. не банально сказать директору, что линиям пришел конец, а - показать это цифрами.
Также сейчас пытаюсь заменять ч/б в/к на цветные.
Вопрос №2. Целесообразна ли замена ч/б стандартных камер в термокожухах на цилиндрические уличного исполнения. Или же ставить стандартные камеры, но более чувствительные и цветные. Ситуация такова, что хозяин экономит на освещении, и в ночное время - в/к не совсем адекватно работают.
Вопрос №3. С точки зрения помехоустойчивости и мат. целесообрзности при длине линий в 200-400 метров введение новых камер на UTP линии. И как сохранить, защитить уже проложенные линии.
Вопрос №4. Если при замене ч/б на цвет в/к не пойдут цветом, то ед. решение - ставить усилители перед сервером? Предложите свои варианты.
Вопрос №5. Целесообразно ли переходить на IP, HD камеры в данном случае.
Спасибо
Сообщение Рустам » 04 июл 2011, 05:38
1. Сообщить что используемый кабель вообще не предназначен для внешней прокладки, да и похоже он железный, а не медный, а степень разрушений не имеет особого значения.
2. Не целесообразна при слабом освещении.
3. Если нет проблем с наводками, то особой нужды в витой паре нет, кроме как помногу камер в одном кабеле вести.
4. Использовать МЕДНЫЙ коаксиальный кабель.
5. Судя по всему нецелесообразна из экономии денег. :)
Andriyana
Сообщение Andriyana » 10 июл 2011, 08:38
Спасибо за ответы.
А медный кабель и используем
AlexPo
Сообщение AlexPo » 10 июл 2011, 15:52
Astel RG6 стальная жила с омеднением, начните с замены на нормальный уличный кабель.
Сообщение Рустам » 11 июл 2011, 08:41
Andriyana
Проверьте магнитиком - железо магнитится, медь не магнитится.
