Подскажите пож. о карте в.захвата
pfv
Сообщение pfv » 14 июл 2011, 14:17
Привет. Подскажи пож. чайнику. Есть камера-Digital Wired PAL Security 6mm CCTV CCD Video Camera- http://cgi.ebay.com/Digital-Wired-PAL-S ... 3cb87aa2ca. Какая карта в. захвата подойдёт? http://cgi.ebay.com/4-Channel-CCTV-Came ... 23122d0669 Такая подойдёт?
Olestas
Сообщение Olestas » 14 июл 2011, 16:19
Да, или я брал такую.
http://cgi.ebay.com/New-4-Channels-CCTV ... 4519wt_954
По-моему цена пониже даже.
pfv
Сообщение pfv » 14 июл 2011, 16:46
Я хотел бы эту камеру подключить через карту в.захвата на РС и записывать на диск, а продавец пищет что она подключаеться сразу к монитору. По его словам она идёт "в прямом эфире". Спрашиваю-цветная или чёр-белая а он отвечает- серая. Похоже что чайник как я или прикалывается. Так значит можно через карту в.захвата подключить ету камеру?
Olestas
Сообщение Olestas » 14 июл 2011, 16:54
Да с китайцами сложно иногда разговаривать.. Не все англ. знают - через переводчик общаются.
Камера серая, эт понятно - корпус у неё серый :D
Обычная аналоговая камера - можно подключить на плату, можно на монитор с соответствующим входом.
Сообщение GenaSPB » 14 июл 2011, 17:00
pfv писал(а):Я хотел бы эту камеру подключить через карту в.захвата на РС и записывать на диск, а продавец пищет что она подключаеться сразу к монитору. По его словам она идёт "в прямом эфире". Спрашиваю-цветная или чёр-белая а он отвечает- серая. Похоже что чайник как я или прикалывается. Так значит можно через карту в.захвата подключить ету камеру?
Повеселило. Все подходит в смысле что в комп воткнется и может быть даже будет работать. :)
pfv
Сообщение pfv » 14 июл 2011, 17:11
А такой волрос. Камере питание 12V 0,4мА, а если ей воткнуть 12V 1A будет жить или сдохнет?
Сообщение GenaSPB » 14 июл 2011, 17:16
Камера возьмет столько сколько ей надо, при условии что БП столько может дать. 1 А Это максимальный ток который может дать этот БП. Если подключите 0,4 будет потреблять 0,4 только наверно ни милиампер а все же ампер. Главное что бы напряжение совпадало.
Olestas
Сообщение Olestas » 14 июл 2011, 17:16
Можно и нужно. БП должен быть мощнее чем потребители.
pfv
Сообщение pfv » 14 июл 2011, 17:29
Спасибо огромное за помощь!!!
