Проблема с Novus (Решено)
SteveSlayer
Сообщение SteveSlayer » 01 окт 2011, 12:34
Доброго времени суток!
Проблема возникла после сбоя питания и некоректного выключения компьютера.
Картинка при просмотре камер вот такая
Удалённый просмотр, запись, просмотр в настройках камер работает нормально
Драйвера переустанавливал. Буду благодарен за любую помощ.
Последний раз редактировалось SteveSlayer 05 окт 2011, 13:36, всего редактировалось 1 раз.
KoTuK
Сообщение KoTuK » 01 окт 2011, 17:09
драйвер на видео карту попробуйте переусстановить
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 01 окт 2011, 19:32
KoTuK писал(а):драйвер на видео карту попробуйте переусстановить
+1. а лучше все снести и поставить заново.
Olestas
Сообщение Olestas » 03 окт 2011, 09:48
И поставить ИБП на видеосервер.
SteveSlayer
Сообщение SteveSlayer » 05 окт 2011, 12:30
Полностью переустановил винду, теперь вместо "помех" на изображении просто зелёные экраны... в настройках, по сети и в архиве по прежнему всё в порядке и картика в норме.
Сообщение GenaSPB » 05 окт 2011, 12:33
Пробуйте махнуть видяху, предварительно посмотрев рекомендуемые к вашим платам.
SteveSlayer
Сообщение SteveSlayer » 05 окт 2011, 12:36
Видео встроенная GF 6100, попробую подкинуть другую
Проблема решена, переустановил ещё раз программу просмотра и поменял при установке способ отображения на Live
Всем спасибо за помощь.
