AVC-211 пропадает изображение
chevee
Сообщение chevee » 25 ноя 2011, 07:15
Здравствуйте, уважаемые!
Есть проблема с камерой AVC 211, прошу вашей помощи.
Проблема в том, что в темное время суток (когда полностью стемнеет) изображение с камеры становиться просто синим (синий экран на 4/5, а на 1/5 вверху есть часть изображения). При этом камера продолжает работать и фиксировать движение в зоне. Как только рассветает - изображение приходит в норму.
Заранее спасибо за помощь!
Сообщение GenaSPB » 25 ноя 2011, 08:16
Проверьте уровень напряжения на камере когда она погаснет.
chevee
Сообщение chevee » 06 дек 2011, 04:18
напряжение проверил - оно было 13.4.-13.8 V. Поставил в цепь стабилизатор напряжения, теперь всегда на камере 12 V, но проблема не решилась... все тоже самое, как стемнело изображение пропадпет, а вместо него синий экран.
Камера могла уже начать умирать от такого напряжения, которое было на ней?
Сообщение Рустам » 06 дек 2011, 05:45
это напряжение на камере или на противоположном конце провода? Какие кабели используется для питания и сигнала?
WolvVRN
Сообщение WolvVRN » 06 дек 2011, 08:39
измерять напряжение нужно непосредственно у камеры. Идея в том, что из-за сопротивления провода напряжение проседает. И если где-то около 10 В она еще работает, то ниже уже нет. Днем, пока не включилась ИК-подсветка еще хватает, а ночью мощность потребления за счет ИК подскакивает и, собственно, всё. Обычно при нехватке напряжения изображение бывает ввиде разноцветных вертикальных полос. Но в твоем случае такого может и не быть, так как происходит скачок мощности потребления из-за включения ИК и камера, соответственно, может сразу гаснуть.
chevee
Сообщение chevee » 06 дек 2011, 10:56
понял! Спасибо! померю ещё раз напряжение. Провода испльзуются для видеосигнала квк-п-2 2х0.5, а для питания не знаю названия, обычный провод.
