Люди добрые что делать экран плывет, помогите :)
алексей56
Сообщение алексей56 » 15 дек 2011, 11:44
здравствуйте. я столкнулся с такой проблемой, у меня на мониторе 5 камер 2 из них плывут не искажается а именно плывут с верху вниз идет полоса и где то до серидины а потом обратно что это может быть?
WolvVRN
Сообщение WolvVRN » 16 дек 2011, 08:37
почитай, может поможет, поищи свои помехи http://os-info.ru/montaj/texnicheskie-p ... eniya.html
алексей56
Сообщение алексей56 » 17 дек 2011, 16:59
WolvVRN писал(а):почитай, может поможет, поищи свои помехи http://os-info.ru/montaj/texnicheskie-p ... eniya.html
у камер технические характеристики -20... +50 стоит на улице бывают и морозы -25-30 может из за этого?
Сообщение GenaSPB » 17 дек 2011, 22:40
Вряд ли. Скорее из-за плохого питания камер.
алексей56
Сообщение алексей56 » 21 дек 2011, 07:42
GenaSPB писал(а):Вряд ли. Скорее из-за плохого питания камер.
а как определить хорошее ли питание?
Сообщение GenaSPB » 21 дек 2011, 08:13
Проверить напряжение на камере когда плывет картинка.
Ламар
Сообщение Ламар » 08 янв 2012, 19:04
я правильно понимаю,что вот такая штучка http://os-info.ru/montaj/texnicheskie-p ... eniya.html может изолировать наводку?
ситуация такая: есть 32 камеры, на одной из которой слева-направо плывут вертикальные полосы. Есть вторая камера, на которой такие же полосы, но менее заметные. Есть третья камера,где примерно каждые 5-7 сек немного подпрыгивает изображение.
Кабели новые, но не скажу, что самые лучшие. Питание регистратора и БП из одной розетки. Заземления увы нет. Камеры с металлом нигде не сообщаются, то бишь крепятся на бетон, либо на направляющие потолка на кронштейн с пластиковым основанием.
AlexPo
Сообщение AlexPo » 09 янв 2012, 08:19
Отключите по одной "плывущие" камеры от БП, если при отключении одной, на другой пропадут полосы, то запитать камеру от дололнительного БП.
