Сопряжение контроллера SPC-300 и камеры Infinity
Spike
Сообщение Spike » 18 апр 2012, 20:14
Народ помогите, пожалста, сдружить контроллер SPC-300 и камеру VPFX-22ZDN580 SD. Вроде оба поддерживают протоколы Pelco P/D, контроллер джамперами настраеваем на соот. протокол, соединяем + и - контакты RS-485 камеры с контактами + и - ТХ контроллера, пробуем включать оконечный терминатор RS-485, а толку нет - по RS-485, т.е. контроллером не управляется камера. Может прошивка контроллера не та? Как перепрошить через USB?
Spike
Сообщение Spike » 19 апр 2012, 18:55
Никто ничего не знает по теме?
Сообщение GenaSPB » 19 апр 2012, 19:32
Адрес у камеры выставили? Скорость передачи данных? Ни слова об этом.
Spike
Сообщение Spike » 20 апр 2012, 08:29
Ест-но, №100 и 19200 бод на обоих устройствах
Olestas
Сообщение Olestas » 20 апр 2012, 10:58
Полярность проверили? Настройки протоколов по инструкции? http://www.samsung-security.com/SAMSUNG ... NG1005.pdf
Не понятно, зачем они предлагают подключать видеокабель от камеры через клавиатуру, если контроль идёт по шине RS-485.
Может поиграться с DIPами, simplex/duplex там.. скорости другие. У камеры не увидел ничего про протоколы.
Spike
Сообщение Spike » 21 апр 2012, 07:10
Да все уже пробовал и проверял, даже еще две линии в камере, никак не обозначеные в мануале (RxD, TxD) подключал к линиям RX контроллера - ничего. Единственное, чего добился: с джойстика контроллера можно зайти в меню камеры и все. При попытке поворота на изображении появляются небольшие полосы. Даже подключал осциллограф на линию 485 - импульсы есть. Еще чего интересно: маленький джойстик внутри камеры позволяет только зайти в меню камеры и осуществить настройки, а также произвести зумирование, но при позициях влево/вправо - нуль, а должно, я думаю, осуществляться поворотное движение камеры.
Сообщение GenaSPB » 21 апр 2012, 20:47
Тогда поменяйте камеру. У этой есть только трансфокатор, вправо-влево, вверх-вниз крутим ручками :)
Сообщение ALEX_SE » 22 апр 2012, 05:11
Какое еще лево-право, Вы о чем? :)))))
Olestas
Сообщение Olestas » 23 апр 2012, 10:16
А, я думал совссем не работает.. а она же не позиционируемая :) Конечно не будет она крутиться, как не подключай.
Spike
Сообщение Spike » 24 апр 2012, 16:06
Епссс, то есть она не поворотная что-ли? Нам принесли посмотреть, сказали управлять положением надо. То есть направление обзора ручками крутить? Тады, пардон за серость. А зачем там есть выводы (Orange и Violet) на A/D Key Control. Последний для чего?
Spike
Сообщение Spike » 29 апр 2012, 18:59
Уважаемые, а пульт Videotec CBZ-220 можно с данной камерой сдружить, чтобы управлять трансфокатором? А то пульт такой лишний есть.
Spike
Сообщение Spike » 02 май 2012, 04:33
Спецы, АУУУУ! Кто-нибудь что-то знает по соединению сих девайсов?
