во входной двери стоит видеоглазок. соединен с монитором Kocom в квартире, и от него же берет питание. есть желание завести глазок на запись на видеорегистратор, который не так давно появился. но оставив вывод изображения и на мониторе Kocom.
в провод глазка ввели делитель видеосигнала. один вывод пошел на монитор, второй на видеорегистратор. монитор картинку показывает, видеорегистратор - нет(даже когда включен монитор изображения нет).
чтобы дать глазку независимое от монитора питание - подключили его к стабилизрованному источнику питания на 12V(1,5A), но в результате изображения не стало и на мониторе. на видеорегистраторе его также не появилось.
в чем может быть ошибка и что делаем не так?
Нужна помощь по подключению видеоглазка к питанию
Запитайте глазок от независимого источника питания и без всяких делителей подключите к регистратору и (потом) к монитору. Одним и тем же кабелем. Этим Вы проверите работоспособность монитора и регистратора.
В случае если все показывает - запитайте глазок от любого удобного источника и повторите эксперимент.
Если он удачен - подключите видеосигнал паралельно на монитор и регистратор.
В случае удачи - еще раз прочитайте документацию к делителю (ксати что это такое? Вообще-то в таких случаях следует использовать не делители для ВЧ-антенн а усилители-распределители. По той причине что в отличии от ВЧ-тракта телевизора в аналоговых приемниках типа мониторов и регистраторов сигнал не усиливается).
Ну а дальше понятно. Ну или результат в студию.
Работоспособность монитора и регистратора сомнений не вызывает - как только убираю источник питания на 12v и восстанавливаю питание камеры от монитора - камера и монитор работают без проблем и картинка передается и выводится. регистратор же также показывает картики с двух других камер.
параллельно же видеосигнал получить не удается. на монитор сигнал приходит, на видеорегитратор же нет. если монитор выключен(питание на камеру не подается) - на регистраторе нет ничего, если монитор включен(питаниена камеру подается) - обрывки изображения проскакивают, но не стабильно.
по делителю, к сожалению, документации нет. он простой. один вход, два выхода. монитор через него получает картинку, также как и без него.
ок, спасибо за всю информацию и пояснения.
попробую завтра убрать делитель из схемы и подключу камеру к регистратору напрямую, а питание на нее подам с внешнего источника на 12V. если картинка появится, придется убрать этот монитор и подключить другой уже напрямую от регистратора.
Re: Нужна помощь по подключению видеоглазка к питанию
Здравствуйте, помогите пожалуйста советом.Есть недорогие китайские монитор и камера-видеоглазок.Такой http://www.buyincoins.ru/item/2141.html и такой http://www.buyincoins.ru/item/12822.html.Ещё есть адаптер на 12В 2А.Можно от него запитать оба устройства и не много ли будет 2А?
Можно.
Достаточно.
Достаточно.
