Как услышать микрофон??
matt6969
Сообщение matt6969 » 25 авг 2012, 21:27
Приветствую друзья! Впервые подключил микрофон к видеорегистратору (аудио in через bnc), к разъему аудио выход подключал колонки и наушники, кроме шипения никаких звуков. Можете дать ссылку или посоветовать как мне услышать звук)) будет ли запись звука??получается что звук привязан к одному из каналов??
Сообщение GenaSPB » 25 авг 2012, 21:50
звук привязан к одному из каналов. Как подключили, какой микрофон, какой регистратор? В настройках аудио поковыряйтесь.
matt6969
Сообщение matt6969 » 25 авг 2012, 22:23
RVi-R04LA,МВК-М 02 микрофон...вот именно что настроек аудио так таковых в видеореге нет. единственное что я нашел функцию - Включить аудио. Позволяет включить/выключить наложения аудио на
видео.
SM
Сообщение SM » 03 сен 2012, 12:03
Попробуйте воспроизвести видео из архива, будет ли оно показывать со звуком ( если запись не ведется мультикартинкой).
При просмотре в реальном времени, звук скорее всего включается отдельно, чтобы одновременно не работали все аудиоканалы. Возможно для этого достаточно сделать активным окно нужной камеры, щелкнув на него.
А для проверки микрофона можно подключить его напрямую к колонкам или наушникам, только не через bnc, а обычный тюльпан.
