Доброе время суток!
Подскажите пожалуйста, не получается разобраться.
Купил камеру CS1W-CHN-Z10W Digivi, подключил к видеорегистратору DVR-408 по RS-485, в настройках регистратора CH-1 PTZ прописал:
1. Тип-LiLin (т.к. клавиатура Lilin)
2. Протокол-Pelco D
3. Адрес 001 ( я так понимаю это номер ID или нет)
4. Скорость 9600
Далее: На камере перемычки установил на тип протокола Pelco D со скоростью 9600
CAM ID установил 1.
Далее включаю камеру, регистратор, камера тестируется, на мониторе настройки которые я прописал всё верно. Регистратором камерой управляю без проблем, а на клавиатуру не реагирует ( издаёт звук) наверно ошибки, индикация на клаве горит всё как положено.
Мне подсказали , что нужно прописать эти же настройки клавиатуре, а как это сделать? На клавиатуре, и в паспортах, инструкциях по эксплуатации ничего не сказано, как это сделать.
Заранее благодарен. Слава.
