Подскажите. Камера засвечивается.Наверно.
Ejp
Сообщение Ejp » 13 сен 2012, 15:15
Сам я мало что соображаю и обратиться тут не к кому, нахожусь в командировке в японии. На объекте стоит видеорегистратор, две камеры. Вечером все идеально показывается- смотрится, ночью ничего не видно, но, полагаю, это из-за недостатка освещения, т.к. вешал фонарь и все хорошо. А вот днем на мониторе просто белый экран. Не важно, пасмурно или солнечно. Если занести камеру в помещение= снова все хорошо. Подскажите люди добрые куда копать, чего менять? Тут с мастерами совсем плохо, вернее их просто нет...
Сообщение GenaSPB » 13 сен 2012, 21:10
Вы уверены что в Японии находитесь? Модель камеры озвучьте. Если есть ссылка на описание, то и она пригодиться. А то боюсь замучаемся искать что там в Японии ставят.
Ejp
Сообщение Ejp » 14 сен 2012, 02:05
Не подумал как то.. Вот то, что на ней написано- TRUE DAY & NIGHT WATERPROOF CAMERA TH-W 550. Ставили их лет пять назад, если это что нибудь даст. Просто я о них совсем ничего не нашел.
Последний раз редактировалось Ejp 14 сен 2012, 02:15, всего редактировалось 1 раз.
Ejp
Сообщение Ejp » 14 сен 2012, 02:12
GenaSPB писал(а): Вы уверены что в Японии находитесь? .
Конечно, просто тут все гораздо сложнее чем у нас. Не откроешь газету с объявлениями и не пригласишь мастера. Нет тут таких объявлений. Звонил в фирмы, занимающиеся установкой- они не занимаются ремонтом того, что они не ставили.
Сообщение Рустам » 14 сен 2012, 06:19
Это обычное дело - дешёвые видеокамеры без автодиафрагмы солнечным днём засвечиваются и дают белый экран. Если солнце зайдёт за тучки, то изображение стаёт нормальным. Эти камеры хороши только в помещении. Нужно просто поменять видеокамеры на хорошие уличные с АРД.
Сообщение GenaSPB » 14 сен 2012, 09:08
По озвученным данным точно камеру не идентифицировать. Но думаю что Рустам прав на 146% (если что в России, после выборов в думу, за целое считается не 100%, а 146 :) ) Попробуйте ее немного отвернуть в сторону или надвинуть козырек, так что-бы в нее попадало меньше света.
Сообщение Рустам » 14 сен 2012, 09:20
"отвернуть в сторону или надвинуть козырек"
Это бесполезно, она же всё равно будет видеть залитую солнцем ту же самую территорию.
Козырёк надо надвинуть на контролируемую территорию, что бы не слишком ярко освещена была. :)
Olestas
Сообщение Olestas » 14 сен 2012, 09:44
А японцы молодцы.. не моё - не буду обслуживать. Давай поставлю своё...
Сообщение Рустам » 14 сен 2012, 10:11
Просто у них рабочая сила недешёвая. У нас выгоднее заплатить за два дня ковыряний в непонятно из чего сделанной и как собранной системе, чем заменить камеры, а у них наоборот.
Вон в соседней ветке http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?t=4576 Сигнал-сервис уже десять дней потратил на безрезультатное изучение китайского девайса, то ли за гроши, то ли из-за безрезультатности вообще бесплатно, при дорогой рабочей силе было бы выгоднее просто новую камеру купить.
Screw
Сообщение Screw » 14 сен 2012, 10:17
Если в камере есть OSD меню потыкай там функции фоновой засветки.
Так же камеры могут себя так вести из за недостатка питания, хотя если в помещении всё норуль то дело не в этом, но на всякий случай проверь на выходе возле камер.
Сообщение GenaSPB » 14 сен 2012, 11:40
Это бесполезно
Я бы не стал так утверждать не видя картинки. Если солнце бьет в верхнюю часть прямыми лучами, то надвинутого козырька вполне может хватить для того что-бы получить более менее вменяемую картинку. А так ясень пень что для улицы нужны объективы с АРД, BLC, WDR и прочими прибамбасами.
Ejp
Сообщение Ejp » 14 сен 2012, 14:44
Screw писал(а):Если в камере есть OSD меню потыкай там функции фоновой засветки.
Что такое OSD? Меню русифицировано, как это по русски? Померил напряжение питания. На выходе из БП 12, на входе в камеру- 9. Подал на камеру 12 от автомобильного аккумулятора, ничего в изображении не изменилось. Пробовал надвинуть козырек- тож ничего. :? :cry: Что еще проверить можно?
