Подскажите по настройкам камеры на движение.
Добрый день! Подскажите пожалуйста по настройкам
"Интервал" и "время реле"- это что?
Re: Подскажите по настройкам камеры на движение.
Да не "интервал", а "интревал" - это IN TREVEL по английски будет.
Возможно, что "интервал" - это время сколько надо шевелиться в кадре для замыкания реле, а "время реле" - это сколько долго оно будет в результате замкнуто.
Но не уверен.
Но не уверен.
Время реле – время, в течение которого внешнее реле остается активным после срабатывания датчика.
Немножко непонял-))) и на что оно влияет?
На время пока реле не возвратиться в исходное состояние. Простейший пример - время включения сирены
Если не затруднит, тогда какие оптимально настройки сделать на регистраторе?(скрин выше в сообщениях стоит)
Это индивидуально для каждой камеры. Чувствительность- на сколько чувствительна детекция к движению. А именно на размер объекта в пикселях. Т.е. если у вас надо обнаружить движение человека перед камерой, то это низкий уровень чувствительности, если камера смотрит вдаль и вы хотите там обнаружить появление движения, то она должна быть максимальна. При высокой чувствительности глубина архива будет меньше поскольку будет писаться малейшее изменение картинки. Вплоть до шумов при слабом освещении.
Область- это та область в которой вы хотите обнаруживать движение.
Оптимально выключить детектор движения и писать всё подряд без остановки. Если детектор очень нужен, то можно конечно пытаться его настроить, но чаще получается не "оптимально", а "компромисно". Например вблизи на синиц срабатывает, а чуть вдалеке и машины не видит.
Это какой-то неправильный детектор. В хорошем есть адаптивная фильтрация.Рустам писал(а):Оптимально выключить детектор движения и писать всё подряд без остановки. Если детектор очень нужен, то можно конечно пытаться его настроить, но чаще получается не "оптимально", а "компромисно". Например вблизи на синиц срабатывает, а чуть вдалеке и машины не видит.
Да вполне, что детектор не нормальный-))), видимо соответственно стоимости регистратора. Решил оптимально сделать включить настроить и детектор и постоянная запись. При необходимости смотрим детектор и если что то заинтересовало и пропустил детектор, можно просмотреть всю запись.
