Тревожные каналы видеорегистратора.
Valor
Сообщение Valor » 04 ноя 2012, 20:42
Всем доброго времени!
Вопрос такой:
имеется регистратор MDR-8800.
В нем имеются тревожные входы/выходы.
В помещении, где работает система с этим регистратором, имеется GSM транслятор, ранее работающий с охранко-пожаркой ВЭРС-ПК2.
Так вот теперь вопрос: Каким образом можно использовать тревожные каналы с GSM-передатчиком? Можно ли этот передатчик вообще приобщить к регистратору?
Конкретно хотелось бы следующее:
На паре камер стоит режим "по движению". Как только происходит движение, хотелось бы чтоб один из тревожных выходов дал сигнал на GSM. А GSM, соответственно, дальше.
Это возможно вообще, или я чего то не понимаю в корне?
Заранее оочень благодарен за совет/ответ. :)
Дмитрий.
Re: Тревожные каналы видеорегистратора.
Сообщение GenaSPB » 04 ноя 2012, 22:45
Можно конечно, только в чем смысл. Получается одно из двух, либо там ваще никто не появляется, тогда не понятно зачем наблюдение? Достаточно охранки. Либо она вас задолбает сообщениями.
Valor
Сообщение Valor » 05 ноя 2012, 05:05
Спасибо Вам за ответ! :wink:
Дело в том, что охранка не работает. Мне попался довольно капризный экземпляр ВЭРСа. В нем что-то "сгорает" уже третий раз.
Вообщем я хотел убить двух зайцев таким подходом.
Это магазин. Так что если ночью будут движения - думаю, будет полезным знать это.
Скажите, как это осуществимо?
К одному тревожному выходу цепляю GSM, а в регистраторе ставлю камеры "по тревоге", или как?
Сообщение GenaSPB » 05 ноя 2012, 14:21
В настройках ДВРа поставить реакцию реле на детектор движения, подключить шлейф GSM к тревожному выходу, согласно схемы к GSM и ДВР.
Olestas
Сообщение Olestas » 05 ноя 2012, 14:44
Только ложных может быть много...
Valor
Сообщение Valor » 05 ноя 2012, 19:46
Спасибо за ответы! :wink:
Буду пробовать.
