Вопросы по установке и настройке платы GV-250
vodka
Сообщение vodka » 11 ноя 2012, 21:32
Здравствуйте уважаемые Дамы и Господа.
Буду очень благодарен если вы прочтёте данную тему и поможете мне.
Понять что же я делаю не так, в установке, настройке , подключение платы, По и камер.
Имеется компьютер: коре 2 дуо, 2 гига оператни, пару винчестеров, 8600гтс, мать п5к, win 2003 r2.
Плата gv-250 которую мне отдал друг для того чтобы я смог реализовать задумку по видеонаблюдению на даче.
вот что мне досталось в комплекте:
Как всё выглядит.
установил сервер.
подключил плату
установил драйвера 7.0.5.0 которые нашёл на торренте.(возможно ошибка кроется уже тут, но к сожалению какие либо другие дрова скачанные не подходили так как при установке там не было моей платы.)
после подключил 2 камеры.
Вот такие вот.
Купил переходнички нашёл отцовский старый бп который выдаёт по желанию нужное колличество вольт.
всё подключил соеденил.
питание на камеры подаётся.
Вот как выглядит вся картина.
Вроде как всё должно работать.... но видимо что-то я сделал не так.
мануал читал ничего связанного с этим не нашёл.
кнопку поиска камер тыкал не отрабатывает- тотсь ищет но не находит.
Иногда пищит иногда нет- смысл этого я не понял(в настройках нашёл что её можно отключить(тоесть он пищит что не видит сигнала.))
Заметил одну интересную вещь. если камеру отключить от кабеля и подключить снова на пару минут будет вот такая картина.
но потом снова всё становиться как соседние камеры.
третий вечер страдаю=))))
Подскадите что я делаю не так?=)
Nomad
Re: Вопроси по Установка и настройка платы GV-250
Сообщение Nomad » 11 ноя 2012, 22:19
Для начала попробуйте убрать приёмопередатчик по витой паре. Он здесь мало того, что лишний, ещё и включен задом наперёд.
vodka
Сообщение vodka » 11 ноя 2012, 22:32
Nomad писал(а):Для начала попробуйте убрать приёмопередатчик по витой паре. Он здесь мало того, что лишний, ещё и включен задом наперёд.
как я понима вы про этот маленький переходник, в который подходят 2 провода: сигнал и земля от камеры- после он воткнут в кабель от платы.
хм. даже не задумывался что в чём может проблема, видимо по незнанию=)
Разве это не просто переходничёк ? для того чтобы облегчить способ подключения ...?
или я не прав?
Попробывал подключив камеру без данного девайся всё также.
Сообщение Рустам » 12 ноя 2012, 06:05
Хорошо бы камеру к телевизору подключить и проверить показывает ли она. Если показывает, то уже будет понятно что проблема в работе платы, например в драйверах ...
А если есть тестер, то и напряжение питания на камере во включенном состоянии проверить.
Сообщение GenaSPB » 12 ноя 2012, 08:49
Приемник передатчик явно лишний.
vodka
Сообщение vodka » 12 ноя 2012, 18:34
Рустам писал(а):Хорошо бы камеру к телевизору подключить и проверить показывает ли она. Если показывает, то уже будет понятно что проблема в работе платы, например в драйверах ...
Спасибо за совет. как и думал =)) 1 камеру я кажется сжог ещё на стадии подключения видимо + с - каратнул.
вторая камера жива и хорошо показывает картинку.
Сообщение ALEX_SE » 12 ноя 2012, 19:17
этим Вы камеру сжечь не могли.
vodka
Сообщение vodka » 12 ноя 2012, 22:39
ALEX_SE писал(а):этим Вы камеру сжечь не могли.
чёрная камера которая на картинке.
раньше стояла на одной точке и отлично работала.
мне её дали для тестов платы видеозахвата.
для проверки я взял 12 вольтовый блок питания и в его штырёк всунул красный провод от камеры чёрный обматал вокруг колокольчика. всё заматал скотчем.
воткнул в розетку бп.
после я увидел запотевания с внутренней стороны данной камеры. после маленькую струйку дыма..
вытошил из розетки разобрал ничего сгоревшего не обнаружил кроме
того что белый провод был чуть чуть вплавлен в кондей точнее плёнку которая покрывает кондей.
после этого я подключил камеру снова . ик подсветка заработала если палец поднести к датчику. но к сожалению картинки от камеры я не увидел подключив её к телевизору как первую => чтото в ней стало неисправно после дыма.
сейчас проверил снова подключил белую камеру картинка есть ик работает.
подключил вторую чёрную, подсветка есть но картинки нету, может конечно я 3 раз подключил без сигнала но не думаю. сдаётся мне дым не просто так был...=)
Последний раз редактировалось vodka 12 ноя 2012, 22:55, всего редактировалось 1 раз.
vodka
Сообщение vodka » 12 ноя 2012, 22:54
также имеется вопросик так как хоть 1 камера у меня живая, какие из данных проводов использовать для подключения камеры.?
их 2 пучка как я понимаю тот который слева чёрные,
белые для звука...
сигнал по центру земля вокруг штекера
Сообщение GenaSPB » 13 ноя 2012, 08:42
белые для звука...
Верно!
vodka
Сообщение vodka » 13 ноя 2012, 19:29
Во всём разобрался всё подключил всё пишет оказывается в настройках нужно было изменить тип сигнала на pal.
и кстати передатчик не лишний....=)
осталось только понять что с чёрной камерой можно ли её какнить реанимировать....
Сообщение GenaSPB » 13 ноя 2012, 21:08
Ну ну поучите нас. Они ставятся парно, один со стороны камеры второй со стороны видеорегистратора между ними витая пара.
