Помогите, утерян пароль от регистратора gsp gsvr-410c!!!!
Что посоветуете, пробовал вытаскивать батарейку, заводские пароли 333333, 222222, 111111 все без успешно.
Re: Помогите, утерян пароль от регистратора gsp gsvr-410c!!!
Связаться с поставщиком или производителем. Там наверняка, что то есть. Типа при включении долгое нажатие повер и ещё какой нибудь кнопки.
Поставщики посоветовали вспомнить пароль или купить новый регистратор
Попробуйте сделать следующее:
Если пользователь забыл пароль, но при этом может получить доступ к меню DVR. Пользователь должен войти в меню. В меню появится строка «введите пароль».
В этот момент нажимая кнпоку «SET» - 8 - 2 - 3 - 2 - 6 - 5 - 7 - 2 -3 - 2 - 9 последовательно, пароль будет сброшен в заводской режим.
Столкнулся с похожей проблемой на Falcon Eye FE-004H. В СЦ сказали, что можно перепрошить, закинув прошивку на флешку и перезагрузив рег с ней, воткнутой в USB. Может тоже прокатит?
Аналогичная проблема возникла и у меня с видеорегистратором EverFocus ELR8F. Что только не перепробовал: Батарею вытаскивал, пароли (11111, 222222, 44444, 99999 и т.д.) прописывал. На сайтах искал, руководство перечитывал несколько раз, но всё в пустую. Не смог найти я как сбросить пароль на заводские установки... Может кто поможет, может кто знает??
Вообще первым делом это обращатся в тех поддержку производителя. У них есть генераторы паролей для своих регистраторов.
А вытаскиванием батарейки пароль можно было скинуть только на самых древних регах..
В тех поддержку обратился, также обратился к поставщику оборудования. Теперь жду ответа.
