Пропадает изображение на домофоне
chip
Сообщение chip » 07 янв 2013, 20:22
Добрый день
просьба помочь советом(я не специалист в этих вопросах)
собрана система: commax cdv71am, видеорегистратор RVi-R04LA, две наружных камеры RVi-165 и 167 вроде, плюс вызывная панель.Все работает отлично, изображение хорошее.
Проблема: когда уличные камеры переходят в режим "ночь" изображение на домофоне пропадает(по очереди по мере перехода, просто черный экран), при этом изображение с вызывной панели идет.
Заходим на регистратор, смотрим, изображение отличное со всех трех источников.
В чем может быть проблема, либо предложите алгоритм по выявлению проблемы
Люди которые монтировали внятно ничего сказать не могут. :(
Re: Пропадает изображение на домофоне
Сообщение GenaSPB » 07 янв 2013, 22:48
Либо в настройках домофона ночью подрегулировать яркость.
Либо сигнал с камер в ночное время сильно затухает
Либо я нынаю.
chip
Сообщение chip » 08 янв 2013, 20:35
с одной из камер(та которая побольше) идет сильный сигнал 1,3В, домофон похоже этот синал
воспринять не может и выдает черный экран, если отключить эту камеру вторая начинает показывать
вылечили перекидкой на другой канал(для вызывной панели, их там два)
Теперь все работает.
Можете прокомментировать эту ситуацию.
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 08 янв 2013, 20:50
скорее всего проблема где то внутри коммакса. думаю прокомментировать адекватно смогут только парни с коммакс.ко.кр. Возможно АРУ внутреннее работает по всем каналам одновременно - типа одни выше по уровню, а душатся все. (или еще как нить через жопу).
chip
Сообщение chip » 08 янв 2013, 20:56
понятно :)
спасибо
