Программа удаленного доступа Netview (nnv.exe)
AndrewSam
Сообщение AndrewSam » 10 янв 2013, 13:29
Здравствуйте! Не нашел через поисковик ни netview, ни nnv. Моя ситуация:
Для записи файлов из видеорегистратора TEDD TDVR-16M по сети у нас используется программа Netview.
Запись происходит достаточно просто следующим образом: соединяемся с нужным регистратором, нажимаем сохранить файл, выскакивает окно, в котором вводится дата и время начала и конца требуемой записи и кнопка старт. По окончании процесса создается файл с расширением *.upg, который можно просматривать с компьютера этой же программой. В последствии можно этот файл опять же программой Netview преобразовать в формат *.mpg.
Проблем не было пока не понадобилось предоставить в полицию сутки записи с трех камер. И понадобилось это в последний рабочий день 2012 года. Так как процесс довольно долгий, то мы успели создать UPG файл с двух камер и специально придя в выходной я запустил процесс на создание файла *.upg с третьей. Проверять результаты не хватило ума, потому что пользовались прогой уже несколько лет, да и размер первых двух файлов составил одинаковые 2 096 678 КБ и я справедливо решил что это и есть размер суток записи.
Так вот при просмотре получившихся файлов на всех трех записях имеем начало записи не с 0 часов а примерно с 12 дня (+ - полчаса) до 12 часов ночи на каждом.
Шеф в ярости и приказал, раз уж запись предоставить полиции не смогли (записи на регистраторе держатся 10 суток, потом затираются новыми), то объяснить причину почему мы не смогли этого выполнить.
Мое предположение: программа не может сохранять в один файл больше информации, чем эти пресловутые 2 гига и так же как регистратор при создании файла затирает начальную информацию в пользу последующей.
В настоящий момент для проверки некривости своих рук идет создание файла из архива за прошедшие сутки.
Может кто-нибудь подтвердить/опровергнуть мое предположение или дать какую-либо информацию по данному вопросу?
Простите что длинно, инструкция работы с программой есть, но не знаю какой формат тут разрешен, что-то все запрещено... Если что вышлю файл или ссылку.
PS
Пришла мысль что дело может быть и в регистраторе, однако в инструкции к регистратору сказано что "DVR поддерживает только резервное копирование на флеш карты емкостью 64Мб, 128 Мб и 256 Мб".
Videon
Site Admin
Re: Программа удаленного доступа Netview (nnv.exe)
Сообщение Videon » 10 янв 2013, 13:52
Странно, что вообще такой здоровый кусок получилось в один файл слить. Обычно есть ограничения (часто не описанные в инструкции) то на размер файла, то на время, а то и просто как повезет.
С шефом хреново получится. Можно сказать, что регистратор убогое/старое/глючное говно, надо купить новый. Заодно и запись будет подольше вестись.
а вообще вот ответ на вопрос:
По линуксу :
Файловая система ext2 может поддерживать файлы размера до 2 терабайт.
Файловая система ext3 может поддерживать файлы размером до 1 ТБ. С Linux-ядром 2.4 объем файловой системы ограничен максимальным размер блочного устройства, что составляет 2 терабайта. В Linux 2.6 (для 32-разрядных процессоров) максимальный размер блочных устройств составляет 16 ТБ, однако ext3 поддерживает только до 4 ТБ.
AndrewSam
Сообщение AndrewSam » 10 янв 2013, 14:02
Да, в инструкции указано единственное ограничение (кроме компакт-флеш) - "NetView позволяет сохранить максимум 16 каналов одновременно, если пользователь выбирает 32 канальный режим экрана, NetView сохранит только первые 16 из 32 каналов." Так все-таки, вы считаете причина в программе или в регистраторе?
Я конечно буду экспериментировать теперь чтобы выяснить.
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 10 янв 2013, 14:33
похоже программа дает команду регистратору на создание файла. он его создает и отправляет на комп. судя по всему это просто естественное ограничение размера файла линукс в 2 гига. То есть причина в регике. Он рожает сколько может, потом отправляет вам что получилось. Как в анекдоте - "Ну, не шмогла я, не шмогла!» :)
AndrewSam
Сообщение AndrewSam » 10 янв 2013, 14:43
Videon писал(а):По линуксу :
так гигабайты или терабайты там?
и если бы он просто остановился при создании было бы лучше, то есть запись первой половины дня как раз была нужнее :(
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 10 янв 2013, 15:00
блин. терабайты, да. похоже я ошибаюсь. щас еще покопаю.
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 10 янв 2013, 15:06
Короче первая ext имела ограничения в 2 гига, вторая в 2 тера. что там в регике непонятно, но врядли такой старый линукс. хотя сложно сказать. в новых точно ext2 или ext3
To ease the addition of new file systems and provide a generic file API, VFS, a virtual file system layer, was added to the Linux kernel. The extended file system (ext), was released in April 1992 as the first file system using the VFS API and was included in Linux version 0.96c.
The ext file system solved the two major problems in the Minix file system (maximum partition size and filename length limitation to 14 characters), and allowed 2 gigabytes of data and filenames of up to 255 characters. But it still had problems: there was no support of separate timestamps for file access, inode modification, and data modification.
As a solution for these problems, two new filesystems were developed in January 1993: xiafs and the second extended file system (ext2), which was an overhaul of the extended file system incorporating many ideas from the Berkeley Fast File System. ext2 was also designed with extensibility in mind, with space left in many of its on-disk data structures for use by future versions.
Since then, ext2 has been a testbed for many of the new extensions to the VFS API. Features such as POSIX ACLs and extended attributes were generally implemented first on ext2 because it was relatively simple to extend and its internals were well-understood.
On Linux kernels prior to 2.6.17,[1] restrictions in the block driver mean that ext2 filesystems have a maximum file size of 2TB.
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 10 янв 2013, 15:08
можно винт вынуть, в комп сунуть и посмотреть какая файловая система :) но это уже если очень интересно.
Похоже проблема не в ограничении файловой системы, а где то в софте в регистраторе. Софт на компе врядли влияет, хотя тоже возможно.
AndrewSam
Сообщение AndrewSam » 10 янв 2013, 15:21
http://www.opstorg.ru/29_22_549.html
вот этот регистратор. Если бы поддерживалось до 2 тера, то почему тогда HDD до 500 гиг? Видимо все-таки это и есть причина
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 10 янв 2013, 15:31
AndrewSam писал(а):http://www.opstorg.ru/29_22_549.html
возможно контроллер не поддерживал винты большего размера. Вообщем точно узнать какая версия ext можно только сунув винт в комп (главное ничего с ним не делать кроме как посмотреть :) )
AndrewSam
Сообщение AndrewSam » 10 янв 2013, 15:33
если я вдруг решусь на это, то как посмотреть?
AndrewSam
Сообщение AndrewSam » 10 янв 2013, 15:34
регистраторы установлены в 2008-м, а изготовлены - кто знает...
