Видеонаблюдение по периметру
Strag
Сообщение Strag » 17 янв 2013, 20:07
Всем здравствуйте.
Нужно установить систему видеонаблюдения по периметру где-то 400х200 м. Камеры поставлю нормальные по 800 мА. Питание только из помещения охраны. Раньше делал так – на один трос UTP и ПВС, перед камерой блок питания и приемо-передатчик с полной защитой. Питание через UPS. Дешево и сердито. А на днях на старом объекте водитель – джигит забыл опустить кузов на самосвале и порвал линию. Вот теперь – «что-то я очкую».
Может кто подскажет, как дешево передать 12 В на 400 м на одноамперную камеру ( камеры с грелкой и мощной ИК-подсветкой).
Предложение нужно к утру, поэтому прошу помощи.
Re: Видеонаблюдение по периметру
Сообщение GenaSPB » 17 янв 2013, 20:21
А в чем разница какое напряжение порвет джигит? Если так переживаете за его безопасность ставьте автомат с контактором, кабель 4 или 5 жильный в зависимости от необходимости земли. По двум жилам, закороченными на конце, пускаем ноль на катушку контактора, а можно даже по одной в обратку с рабочего нуля. Кабель рвется контактор снимает напряжение с линии.
Strag
Сообщение Strag » 17 янв 2013, 22:01
GenaSPB писал(а):А в чем разница какое напряжение порвет джигит? Если так переживаете за его безопасность ставьте автомат с контактором, кабель 4 или 5 жильный в зависимости от необходимости земли. По двум жилам, закороченными на конце, пускаем ноль на катушку контактора, а можно даже по одной в обратку с рабочего нуля. Кабель рвется контактор снимает напряжение с линии.
Заволновался,конечно, сегодня водила забывчивый, завтра придурок полезет камеру снимать.
Спасибо за совет. От КЗ защиту сделаю. А от придурка?
Сообщение GenaSPB » 17 янв 2013, 23:51
А если придурок с лестницы упадет когда камеру снимать будет? Может теперь камеры на метр от земли ставить?
Сообщение Рустам » 18 янв 2013, 06:02
Если сильно заботиться о безопасности, можно на каждую камеру ставить своё УЗО вместо автомата, их в Европе сейчас принято в жилых домах везде ставить.
Сообщение ALEX_SE » 18 янв 2013, 06:40
Ну либо гнать слаботочкой. 110V например и у камер ставить стабилизаторы. Называется система распределенного питания. Есть у полисервиса да и у Бастиона кажется.
Strag
Сообщение Strag » 24 янв 2013, 08:10
ALEX_SE писал(а):Ну либо гнать слаботочкой. 110V например и у камер ставить стабилизаторы. Называется система распределенного питания. Есть у полисервиса да и у Бастиона кажется.
Спасибо за совет. Раньше не ставил. Попробую, потом отпишусь.
