Как организовать дешевое видеонаблюдение?
Я вообще ничего не понимаю в этом деле, но есть необходимость следить за работниками в парикмахерской онлайн.
Т.е. я сижу дома, включаю комп и смотрю, что творится в моей парикмахерской.
Как я понял есть IP камеры, которые передают сразу сигнал по интернет сети. Я правильно понимаю? Т.е. покупаю я Ip камеру, подключаю интернет к IP камере и сигнал идет на мой домашний ПК?
Если я что-то путаю дайте пожалуйста знать. А если я не прав, то посоветуйте дешевый способ наблюдения за работниками удаленно, пожалуйста.
Re: Как организовать дешевое видеонаблюдение?
http://camdrive.ru/
Посмотрите этот сайт, думаю вы это имели в виду!
Как то все слишком просто, помоему там упустили пару моментов с подключением и выходом в сеть.
1 Покупаете IP камеру
2 Подключаете ее к роутеру
3 Если хотите вести запись, то ставите комп с ПО в парикмахерской.
4 Потом вам сюда http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?f=9&t=2149
я как и говорил, мало чего понимаюGenaSPB писал(а):1 Покупаете IP камеру
а зачем нужен роутер? нельзя подключить в сеть напрямую?
или роутер нужен для того, чтобы настроить камеру?
Можно и без роутера если:
1 Не будете еще использовать интернет для чего либо еще.
2 Провайдер не использует VPN для авторизации на сервере. Эти настройки можно сделать и на камере, но не у всех онни есть и не у всех нормально работают.
3 Белый IP будет совершенно белым и именно он будет в настройках сети забиваться.
