Комплект для наблюдения за лестничной клеткой
Здравствуйте!
Хотел посоветоваться с профессионалами по поводу наблюдения за лестничной клеткой.
Нужно, чтобы позвонив в дверь, житель мог нажать на кнопку и увидеть на мониторе в квартире, кто стоит на лестничной клетке. Или просто, без звонка, нажать на кнопку и посмотреть. Хорошо бы, чтобы он мог и переговорить с тем, кто стоит на лестничной клетке. Домофон не нужен (там многофункциональный звонок, есть свои сложности - инвалиды в доме), нужна именно камера. Причем такая, чтобы не была особенно заметна, антивандальная и показывала в темноте.
Подобрал такой комплект
-- MDM-19 монитор (x1): RUR 13491.00 (монитор желательно с защитным стеклом и чтобы устанавливался вплотную к стене)
-- МВК-0951ц ИН - Видеокамера уличная антивандальная (x1): RUR 4200.00 (нашел единственный вариант с подсветкой и врезной)
Подойдет ли это для решения обозначенной проблемы? Что еще надо докупить, если расстояние от камеры до монитора примерно шесть метров?
Есть ли какие-то более оптимальные решения с микрофоном? Заранее большое спасибо профессионалам за ответ!
С уважением,
Виктор
С уважением,
Виктор
Re: Комплект для наблюдения за лестничной клеткой
Телевизор с такой же диагональю обойдется втрое дешевле.
Можно камеру типа такой http://www.sec-group.ru/index.php?productID=8529 её совсем не видно (замуровать в стену или под наличник двери - отверстие 2 мм) и отдельно подсветку.
Можно в глазок.
Вспоминал его (глазок), только уж сильно широкое изображение, хотя местами и необходимое, и родной уже не использовать.
А зачем использовать родной? Я себе поставил, родной уже не хочется
Стоять одним глазом корячиться...
Завтра принесут две камеры МВК-0951 ЦИН 2.8 - одна прямо смотрит на входящего, а другая за лестничной клеткой
Микрофон какой лучше? МВК-М03 или МКУ 2П ?? Расстояние пара метров
И самое главное - нужно монитор подобрать и видеорегистратор простой, но такой, чтобы все включалось через монитор, а не лезть в регистратор
У видеорегистраторов есть VGA выход - подойдет любой компьютерный монитор, только включатся будет своей кнопкой или работать постоянно. Не понял как вы хотите микрофон использовать, для записи звука или для переговоров с гостем? Выбирал из этих, в результате взял шорох-7 для записи, для переговоров домофон.
Видеорегистраторы какие у вас есть, из чего выбирать? Откуда вы?
Видеорегистратор GF-DV0401
вполне нормальный регикKomplekt писал(а):Видеорегистратор GF-DV0401
камеру подцепить не сложно, точно так же как и микрофон
но вот дуплексную связь сделать - тут первое приходит на ум - либо поставить самый простой аудио домофон - - трубка трубка - либо типа системы коммакс клиент кассир.
панель со стороны улицы всегда включена на передачу - а со стороны владельца на приём - если надо то на приёмнике нажал кнопку и поговорил с тем, кто стоит перед дверью
Задача - сышать, что происходит на лестничной клетке
Микрофон МКУ-2П
Микрофон МКУ-2П
В инструкции на одном рисунке отсутствует разъём VGA, в описании есть.Komplekt писал(а):Видеорегистратор GF-DV0401
Микрофон для записи, переговоры как писал KoTuK, иначе к микрофону все равно надо будет что-то городить - усилитель, динамик.
Колонки в мониторе есть. Монитор QM-1019P
О разъеме VGA не понял. Что-то не то там?
