не работает автоматическая перезапись на GeoVisio 1240
paris-w
Сообщение paris-w » 22 фев 2013, 13:54
Здравствуйте!
1) На компьютере установлена плата видеозахвата GV-1240 (xp sp2)
Проблема состоит в том, что программа при заполнении жесткого диска отказывается перезаписывать старые файлы, хотя установлена галочка "Перезапись", и выводит ощибку что-то типа такого рода, дословно не помню: "Диск заполнен, дальнейшая запись невозможна. Скопируйте файлы записи во ViewLog и снимите галочки "Никогда не перезаписывать".
Подскажите пожалуйста, что мне делать?
2) Вопрос № 2.
В том же самом ViewLog автоматически не добавляются файлы видеозаписи из архива. Приходится постоянно в ручную их копировать из папки во ViewLog переносом. Хотя на другом, втором компьютере, где установлена уже GV-800 все работает замечательно.
Буду очень признателен за ответ.
С уважением, Николай
Re: не работает автоматическая перезапись на GeoVisio 1240
Сообщение GenaSPB » 22 фев 2013, 14:32
Проверьте диск на ошибки. Снесите весь архив под чистую и посмотрите на результат. Скорее всего где-то сидит файл с ошибкой вот об него система и запинается.
paris-w
Сообщение paris-w » 23 фев 2013, 17:47
дак я его только так и очищаю, удаляя архив, по-другому никак
Сообщение GenaSPB » 23 фев 2013, 19:03
Весь под чистую, вместе с папкой?
kostyanessi
Сообщение kostyanessi » 23 фев 2013, 21:59
как вариант, переустановите Геовижн полностью (с чисткой реестра), бывает, глючит.
Но, скорее всего, дело в системе, действительно. Похожая проблема была на Дозоре, но он писал циклом один день после заполнения диска, то есть, каждый день запись велась на предыдущий день. Тоже выдавал ошибку при просмотре архива, только за определённое число. пробовал полностью удалять архив - Дозор сказал тут же, что запись на диск невозможна. Переустановка ПО не помогла. Вылечилось сканированием ЖД с исправлением ошибок + полной переустановкой ОС.
Ну, раз уж тут о Геовижне заговорили... Такая проблема с платой ГВ800Б:
загружается программа вместе со стартом системы - сетка с видео пустая (потеря видеосигнала), тут же перезагружаешь геовижн - сигналы появляются. И так стабильно. Ни переустановка ПО, ни ОС, - ничего не помогает. Может ли этот глюк появляться из-за неправильной работы PCI-ex слотов?
paris-w
Сообщение paris-w » 24 фев 2013, 10:57
GenaSPB писал(а):Весь под чистую, вместе с папкой?
Без главной папки. Только папки по номерам камер.
Попробую ка я переустановить ОС. Кажись получится. На соседнем компьютере установил то же самое, но только на windows 7 - там все прекрасно работает.
