Управление камерами по RS485 интерфейсу
Алексей Video
Сообщение Алексей Video » 06 мар 2013, 15:55
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста. Ситуация следующая: хочу реализовать на объекте четыре видеокамеры типа WV-CW960(964) и блока мультиплексирования данных WJ-MP204C. До самой дальней видеокамеры около 1 км., вторая где то 700 м. , третья 600 м., четвертая 500 м. Сделать управление камерой по коаксиальному кабелю не получится, так как очень большая будет потеря на двух дальних видеокамерах. Есть вариант сделать их управление по RS485 интерфейсу (бросить витую пару до каждой видеокамеры). Тут возникает вопрос сколько видеокамер я смогу управлять по средствам данного интерфейса? Каким образом мне подключать 4 видеокамеры к 1 мультиплексору через этот интерфейс? Я так понимаю нужно будет делать параллельное соединение?
Заранее спасибо
Re: Управление камерами по RS485 интерфейсу
Сообщение GenaSPB » 06 мар 2013, 16:35
Проблем с подключением 4 камер нет ни каких. На камере выставляете разные адреса. А вот по длине линии уточняйте спецификацию на камеры и регистратор.
Алексей Video
Сообщение Алексей Video » 07 мар 2013, 13:43
То есть как я понимаю у них адресное сообщение и подключаются они параллельно? А по дистанции я посмотрел в технических характеристиках - по интерфейсу RS485 до 1200 метров.
Сообщение GenaSPB » 07 мар 2013, 14:47
Как и у всего по RS-485.
Алексей Video
Сообщение Алексей Video » 07 мар 2013, 16:13
А сколько максимально данный мультиплексор потянет видеокамер по RS 485 ?
Сообщение GenaSPB » 07 мар 2013, 18:21
Вам хватит! :)
Алексей Video
Сообщение Алексей Video » 08 мар 2013, 05:26
Спасибо, большое за помощь, будут вопросы обязательно обращусь к Вам ещё!
