правильное подключение питания
abdulidze
Сообщение abdulidze » 25 май 2013, 18:11
Подскажите как привильно подключить питание...
Есть регистратор. В комплекте есть шнур питания с блоком (как к ноутбукам).
Есть блок бесперебойного питания OSA 12V 3A с аккамулятором.
В бесперебойнике есть одна маленькая клемма (выход) на 12В.
Как мне сделать чтоб вся система работала через аккумулятор, при отсутствии света.
Как подключить регистратор к бесперебойнику правильно.
Для подключения камер нужно еще какие то клемники покупать? Их можно ставить в ящике с бесперебойником и аккумулятором?
Re: правильное подключение питания
Сообщение Рустам » 27 май 2013, 07:03
Формально DVR надо питать не от ББП, а от компьтерного UPC. ББП от аккумуляторов даёт напряжение от 12,5В до 10,5В, а DVR на низкое напряжение формально не рассчитан, хоть и работает.
