Нужна помощь в подключение bestDVR-1601a к плазме
ZVoN
Сообщение ZVoN » 05 июл 2013, 08:35
ПОМОГИТЕ! Имеется система видеонаблюдения с 2-мя bestDVR-1601a. стоят удаленно от комнаты охраны. С выхода DVR VOUT до охраны проброшен коаксиал. При подключении к AV входу телевизора LG-32LV571S изображение идет с сильнейшим искажением. При подключение к AV другого телевизору картинка появляется. Как настроить DVR? Куда лесть, что бы на LG появилась картинка?
Re: Нужна помощь в подключение bestDVR-1601a к плазме
Сообщение Sergiodemaster » 05 июл 2013, 09:51
Либо появляется земляная петля, либо какой то дюже нежный видеовход. Можно поробовать поставить изолирующий видеотрансформатор. Либо, если есть VGA вход на телевизоре, прокинуть кабель для него.
ZVoN
Сообщение ZVoN » 05 июл 2013, 09:59
Дело еще в том что в комнате охраны стоят еще 2 DVR подключенные к этим телевизорм, тут ситуация строго наоборот если я от них беру выходы по коаксиалу и вставляю в обычный телевизор на AV вход то сигнал тоже не вижу, такое ощущение, что DVR настроен совсем по другой частоте совпадающей с этим телевизором
Сообщение Sergiodemaster » 05 июл 2013, 10:20
это НЧ выход. Там нет частотной сетки. Попробуйте связаться с техподдержкой Беста. Обычно помогают.
