звук есть, а в видео пишет шуршание
Made_in_EKB
Имеется китайский ноунеймовый DVR. 4 канала видео. Под звук только один канал. Микрофон шорох-7, питание и аудио подцепил по двухпарке, прикрутил к тюльпану. Я не знаю как описать, это очень распространённый вид вебинтерфейса (актив икс робит только в интернет эксплорере). Захожу на веб интерфейс - нажимаю значёк перечёркнутого динамика и звук появляется, т.е. я очень хорошо слышу, что происходит там. Проблема в том, что в видео звук не добавляется, т.е. там вместо звука небольшой шёрох и щелчки. Скачиваю видео на комп или смотрю по сети - нет звука. В настройках компрессии галочка звука стоит на 1м и 2м каналах (там две камеры расположены рядом). Может я неправильно понимаю смысл этих настроек в каком то месте. Подскажите, если сталкивался кто то. Во вложении скриншот веб интерфейса, что бы понятнее было, какого типа DVR. Версия ПО (посмотрел в настройка): V4.00.R10.00031001.1. SN (тоже в настройках посмотрел, на корпусе другой номер): 813e7becfcaafcbe.
Re: звук есть, а в видео пишет шуршание
попробуйте повторить процедуру настройки непосредственно на самом реге, без удаленки. Либо кривая прошивка у нонейма
Наушниками в принципе проверяли наличие звука?
Made_in_EKB
Настройки, что на мониторе с мышкой настраиваю, что через веб-морду - одинаковые. Звук впринципе есть, я же говорю, на веб-морду захожу - слышно очень хорошо, что там происходит. Сейчас я уже выяснил, что звук пишется к видяшке первого канала. Просто на том компе видимо с кодеками недостаток. Себе на комп скачал - у меня влц всё проигрывает хорошо.
Теперь вопросы такие:
Звук всегда пишется к видео с первого канала, или настраивать можно. Сейчас галочки звук в разделе компрессия стоят и на 1м и на 2м канале, но звук есть только у видяшек с первого. Думается - во втором канале должна быть тишина, а там шуршание есть.
Если делать просмотр в онлайне без скачивания - звука нет нигде всёравно((. Как исправить?
Если не секрет, можно ссылку на то место, где покупали?
Попробуйте галочку поставить только на 2-й канал, вдруг получится.
kostyanessi
Проверьте на регистраторе разъемы, может у Вас просто 2 канала аудио предусмотрено? Первый, куда Вы воткнули микрофон, привязан к первому каналу видео, второй, в который ничего не вставлено, привязан ко второму каналу видео. Вы включаете запись на второй канал, вот он и пишет фон туда.
Чтобы звук корректно воспроизводился по удалёнке, лучше используйте CMS для этого регистратора с диска, что был в комплекте. Очень часто так, на спаймаксах, например, что через вебморду звук можно слушать только с первого канала, а через ПО есть возможность со всех предусмотренных для этого каналов.
energy1985arz
У меня аналогичная ситуация, простой восьмиканальный китайский регистратор , подключено 8 ч\б камер, делал все сам для дома, т.к у всех восьми каналов есть аудио вход , купил ШОРОХ-7 подключил к одному из входов, ничего... как послушать и записать не знаю , в настройках Компрессии все галочки насчет звука стоят , но на видео как был динамик перечеркнут так и стоит . да и аудио выход тоже не реагирует на подключение. что это прошивка глючит? или что то другое.
А Вы уверены что у Вас все 8 каналов с аудио? Как-то очень много для китайского рега. Может не туда подключаетесь? Фото задней панели давайте.
energy1985arz
Кликните по значку динамика уберите перечеркивание
energy1985arz
Все в порядке .разобрался.только чем громко ть прибавлять?на пульте нет кнопок громкости
громкость средствами своей ОС либо регулятором в микрофоне, если такой имеется
