Подключение:
Две IP камеры DCS2130.
Подключены по wifi к роутеру DIR615.
Запитаны через ИБП.
Каждая камера пишет на флэшку 32Гб
Расположены в одной комнате на линии видимости с роутером.
Проблема:
Периодически (в 1-2 дня) то у одной то у другой камеры пропадает видимость wifi.
Восстанавливается после перезагрузки камер (сброса питания).
Пробы и результаты:
1. Ставил другие камеры (GeoVision 120);
2. Ставил другой роутер DIR620;
3. Менял порты доступа к камерам.
4. Думал что проблема в питании, сейчас питание завёл через бесперебойник, проблема осталась.
5. Менял разные каналы wifi.
5. При подключении к камере напрямую, сканирование wifi показывает отсутствие точек (не видит вообще).
6. Анализ лог файлов наталкивает на мысль, что камера теряет wifi и это сопровождается строчкой:
"NETWORK INTERFACE CHANGE TO WLAN";
7. Визуальный анализ картинки в момент "отруба" камеры ничего не дал. Изменений картинки не зафиксировал.
8. Перезагрузка роутера связь с камерами не даёт.
9. IP адреса каждой камеры закреплены по mac адресу в роутере.
10. IP адреса в камерах указаны конкретно.
Возможно, нужно тщательнее анализировать питание.
На моём опыте такое впервые.
Подскажите, может кто-нибудь сталкивался с подобным.
Ну и какие-нибудь рекомендации где "копать".
