Из двух зол
7302
Из двух зол
Сообщение 7302 » 04 ноя 2013, 11:40
Есть 2 камеры
1.CCD Effio-e без механического ИК-фильтра 700ТВЛ
2."Благодаря применению современной КМОП-матрицы.... с механическим ИК-фильтром 600 ТВЛ"
Склад,Установка снаружи,ни одной лампочки.Просматривать что творится вечером,ночью.
Что бы выбрали специалисты ?
Re: Из двух зол
Сообщение GenaSPB » 04 ноя 2013, 12:35
2-ой вариант
Nomad
Re: Из двух зол
Сообщение Nomad » 04 ноя 2013, 13:26
1-ый вариант.
Aleksandr59
Re: Из двух зол
Сообщение Aleksandr59 » 04 ноя 2013, 16:43
2-й вариант однозначно.
Olestas
Re: Из двух зол
Сообщение Olestas » 04 ноя 2013, 17:04
Естественно с механическим фильтром. Поидее ещё бы ИК прожектор.
Videon
Site Admin
Re: Из двух зол
Сообщение Videon » 04 ноя 2013, 19:02
У CMOS вроде с чувствительностью не очень. Циферки то какие обещают? как всегда 0,0 при включенной ИК?
7302
Re: Из двух зол
Сообщение 7302 » 04 ноя 2013, 19:16
0.1 лк @ F1.2 / 0 лк (ИК вкл.)
Подключал их по очереди к 42" ЖК телевизору разницы в картинке особо не заметил при дневном освещении черные брюки в одной камере светлосерые в другой просто серые..
Да еще вопрос камера с effio по заверениям продавцов может работать до -30 при этом в огромном корпусе нет никаких нагревателей.CCD матрица при такой температуре сможет работать?
Videon
Site Admin
Re: Из двух зол
Сообщение Videon » 04 ноя 2013, 20:16
7302 писал(а):0.1 лк @ F1.2 / 0 лк (ИК вкл.)
а у первой?
7302 писал(а):Подключал их по очереди к 42" ЖК телевизору разницы в картинке особо не заметил при дневном освещении черные брюки в одной камере светлосерые в другой просто серые..
kpc 190 работают по много лет на улице в питере (но под козрьками или навесами). проблему может создать влажность - при наличии обогрева стекло быстрее отпотевает.
7302
Re: Из двух зол
Сообщение 7302 » 04 ноя 2013, 20:38
которая CCD данных по чувствительности нет так как "noname"..
Вскрытие показало наличие процессора effio cdx4140gg
Вот что пишут про него
"Процессор 4140 стал популярен, прежде всего, за счет улучшенной обработки изображения в инфракрасной подсветке. Именно это незаметная опция в совокупности с работой матрицы EXviewобеспечивает прекрасное изображение в темное время суток при сравнительно недорогой стоимости комплекта."
Videon
Site Admin
Re: Из двух зол
Сообщение Videon » 05 ноя 2013, 00:02
Короче если все ноунейм - берите с фильтром и кмопом, если подсветка реально будет все нужное освещать. Если нет - фонарь вам в помощь :)
7302
Re: Из двух зол
Сообщение 7302 » 08 ноя 2013, 07:54
Небольшой отчетик.
Установили оба варианта
1 камера "noname" ccd без ИК-фильтра с ИК подсветкой effio-e вариофакал 2.8-12
5 камер рви-165с cmos ICR вариофакал 2.8-12 АРД
Днем картинка в 5 камерах отличная. а камера effio некорректно передает цвета и функцию HLC выключил потому что где надо и ненадо мажет черными пятнами.
Ночью камера effio дает картинку еле заметно лучшую но нужно дополнительно чем то подсвечивать,
у рви наоборот встроенные светодиоды бьют так что хочется их убавить.. Еще из минусов на рви сложно настроить фокус, крутить колесико на нонэйме лучше.
Ну и механический ИК-фильтр это вещь!
Videon
Site Admin
Re: Из двух зол
Сообщение Videon » 08 ноя 2013, 22:24
Надо было попробовать без ик подсветки еще.
