Цветовая сегментация архива записи - Samsung SHR-6160
bob-boss
Сообщение bob-boss » 21 ноя 2013, 10:00
В процессе эксплуатации с 2009 года одного из четырех видеорегистраторов Samsung SHR-6160 выявилась проблема при просмотре архива записи. На всех 16 каналах происходит искажение в виде цветовой сегментации. Частично проскальзывает чистое изображение с видеокамер. Использовались в основном черно-белые видеокамеры. При попытке выявить причину выявлено:
• Архив искажается как на самом видеорегистраторе при открытии архива так и по удаленному просмотру по сети;
• Видео в реальном времени не искажается;
• При прямом захвате видео по сети изображение не искажается;
• Внешний осмотр платы, кабелей и шлейфов – в норме;
• Проведена замена винчестера на аналогичный (с форматированием в самом регистраторе) – результат тот же;
• Промерены напряжения питания на БП – в норме. Ставили другой БП – результат тот же;
• Проведено обновление ПО на более новую прошивку (с официального сайта Samsung) – результат тот же;
• Сброс настроек на заводские – результат тот же;
Из особенного могу сказать, что регистратор эксплуатировался в жестких тепловых условиях (повышенная температура в помещении).
Кто сталкивался с подобной проблемой и вообще кто может указать на причину данной неисправности.
Прилагаю фото с сегментацией изображения.
Re: Цветовая сегментация архива записи - Samsung SHR-6160
Сообщение GenaSPB » 21 ноя 2013, 10:02
Стандарт видеосигнала проверьте.
Сообщение kROOT » 21 ноя 2013, 11:53
надо внимательно посмотреть на плату, думаю при такой эксплуатации запросто могли конденсаторы вздуться, такие артефакты возникают при декодировании видео, если не хватает данных в потоке. могут и при кодировании возникать, когда скорость записи выше, чем может записать носитель.
вообще первоначально подумал на винт, но раз меняли на заведомо исправный, то отпадает
есть ли утилиты, позволяющие компом с винта посмотреть? хотя даже если и норм играет, выход один - менять рег, вседки 4 года жесткой эксплуатации это не маленький срок
bob-boss
Сообщение bob-boss » 21 ноя 2013, 13:11
Винт ставили тоже не новый. Так что склонен к поиску "девственно" нового винта соответствующего характеристикам для начала. На счет емкостей тоже согласен - нужно глянуть или сразу попробовать поменять - на плате рядом с контроллером (SATA) как раз парочка стоит. Благодарю за обсуждение!
bob-boss
Сообщение bob-boss » 24 ноя 2013, 07:53
Пробовал электролиты (3 шт.) менять - не помогло. Твердотельных - порядка 50 штук на плате (думаю большого смысла не будет). Так же был протестирован с другим винтом - эффект тот же. Будем пробовать обратиться к Samsung - ким представителям, может помогут чем могут.
