видео по воздушке или радиоканалу
коллеги, всем здравствовать! ситуация следующая: коттеджный поселок, пост охраны метров за 800. воздушку тянуть (витую пару или тпп ) не кайф. радиоканал тоже не айс будет работать. и-нета у охраны нет, по сети не пустишь. какой варик кто подскажет?
Re: видео по воздушке или радиоканалу
ну тогда способом интроанальной телепатии если только...
А если серьезно - либо провод, либо радио.
Не хотите воздушку - в траншею кабель. Правда, вероятность обрыва больше, и сложнее обрыв искать
провести охране интернет ))
по воздуху например через Ubiquiti NanoStation Loco M2
с проводным нетом проблема(пока), а беспроводной не передаст нормального изображения. может есть мощный приемо-передатчик по радиоканалу?
ну ка, ну ка, братва, растолкуйте про WI-FI. честно, не делал. а заманчиво. получится-не получится, попробовать надо.
http://www.ubnt.su/
тогда уж nanobridge
тогда уж nanobridge
если эфир не захламлен, а судя по тому, что охрана в 800м, то не должен, то наностейшен или нандобридж должен нормально работать.bormen писал(а):ну ка, ну ка, братва, растолкуйте про WI-FI. честно, не делал. а заманчиво. получится-не получится, попробовать надо.
на месте либо рег с нужным числом камер или IP камеры
почитай отзывы по железкам, на какой расстояние и при каких условиях добиваются нужных скоростей
подскажите пожалуйста как передать видеосигнал на расстояние 15 км
приветствуются любые способы и цена не имеет значения (начиная с меньшего конечно же) (+/- каждого способа пожалуйста)
видеонаблюдение в гостинице на трассе (стационарного телефона нет)
сигнал нужно передать в офис в станице павловской краснодарского края (может территориальное расположение как то поможет)
количество камер 4-8
Задачу забыли поставить
Ширина канала какая нужна? Это главное.
Прямая видимость между объектами есть? Если нет - идем стройными рядами к сотовым операторам...
я не специалист не понимаю что такое ширина канала
нужно передать картинку с 8 камер видеонаблюдения из гостиницы в офис
прямая видимость между объектами (смотря что считать прямой видимостью) возможно присутствуют незначительные насаждения
