Помогите - тёмно-серый экран
Pouwer
Сообщение Pouwer » 12 дек 2013, 11:56
Встала задача запилить на уличной парковке видеонаблюдение.
Из 13 камер 2 выдают тёмно-серый экран как будто не хватает освещения. Но картинки как таковой нет, светил фанариком на них и в мониторе ни каких изменений в изображении.
Подключены они по такой схеме-
Под огромным железным виадуком натянут стальной трос, на нём протянута коса из пять кабелей
Первая камера привинчена прям к железным конструкциям моста, с ней всё в порядке, следующие ответвление у бетонной опоры моста двух кабелей, камеры привинчены к опорам (вот с ними то и есть проблемы), следующая камера тоже к ж/к моста привинчена и последняя к ж/б опоре.
оборудование:
камеры - много разных установлено но проблемные Germikom
Видеорегистратор - PR16
кабель квк-п-2 2х0.75
Блок питания - 80BP220-12 (10-15В 4А)
Камеры точно рабочие, на коротком проводе всё показывают нормально.
Точно такая же камера установлена напротив и по метражу кабеля гораздо дальше и с ней всё норм.
Прозвонил всю проводку - всё норм.
Правда есть нюанс - провода расключены через монтажную коробку на клемниках прям под камерами (все 13 камер)
Помогите плиз разобраться
Re: Помогите - тёмно-серый экран
Сообщение Рустам » 12 дек 2013, 12:19
Камеры с автодиафрагмой? Если в камеру заглянуть, диафрагма там не закрыта?
Olestas
Сообщение Olestas » 12 дек 2013, 12:49
Длина кабелей?
Напряжение у проблемных камер?
Другие вместо них подключали?
Pouwer
Сообщение Pouwer » 12 дек 2013, 15:23
За автодиафрагму сейчас не отвечу (нет возможности сходить посмотреть) но вот точно знаю, что там в ручную настраивается фокус и зум путём поворота объектива за два рычажка переключателей на плате не помню. На коротком проводе подключал все эти камеры к регистратору - всё гут - вешаю обратно - отстой...
Длина примерно 70-80 метров, но есть такие же камеры подключённые на 100-110 метров и всё гуд.
Аналогичную камеру пробовал - ситуация аналогичная
Olestas
Сообщение Olestas » 12 дек 2013, 15:53
Pouwer
Сообщение Pouwer » 12 дек 2013, 17:50
Напряжение приходит 12 но когда камера подключена на контактах чуть больше 7 вольт
Olestas
Сообщение Olestas » 12 дек 2013, 18:21
Вот и проблема. Потребление камеры какое заявлено?
Pouwer
Сообщение Pouwer » 12 дек 2013, 18:25
Заявлено если не ошибаюсь 10-15 вольт, и в чём может быть причина такой просадки? Блока питания 4А, на нём только эти две и весят, да и по одной я пробовал подключать. Рядом такой же блок питания на нём 4 камеры в т.ч. точно такая же.
Olestas
Сообщение Olestas » 12 дек 2013, 18:32
Потребление камер в Амперах, или марку камер... И какое наряжение на подключеных рабочих камерах? Неужели тоже 7В?
