В дождь камера выключается,что может быть?кто сталкивался?
StarFucker
Сообщение StarFucker » 18 дек 2013, 20:38
короче ситуация такая-камеры в сырую погоду перестают работать,испробовали все-поменяли разъемы,перетянули кабель,один хрен тухнут.Внутри камер вроде сухо.что может быть?замучались уже с ними.
Заранее благодарен.
Re: В дождь камера выключается,что может быть?кто сталкивалс
Сообщение ALEX_SE » 18 дек 2013, 20:49
Ну выявляйте в чем проблема... В камере, питании, линиях?
Начните с проверки самих камер - изображение на их выходах при стационарном и автономном питании.
StarFucker
Сообщение StarFucker » 18 дек 2013, 20:54
ALEX_SE писал(а):Ну выявляйте в чем проблема... В камере, питании, линиях?
камеры аналоговые.Если честно не совсем уловил про питание.
Сообщение Sergiodemaster » 18 дек 2013, 20:59
Залезаете к камере с монитором, смотрите картинку с камеры при подключенном питании с линии. Если ее нет - подцепляете АКБ и смотрите снова.
Желательно проводить операцию в момент наличия неисправности
StarFucker
Сообщение StarFucker » 18 дек 2013, 21:14
есть мнение,что этот дефект связан с тем,что камера стоит на железной конструкции,а в этой конструкции куча кабелей(это АЗС)и вот что-то из этой кучи коротит на конструкцию во время дождя.Возможен такой вариант?
AlexPo
Сообщение AlexPo » 19 дек 2013, 03:52
Вполне возможно, изолируйте камеру от метала.
