Витая пара + аналоговые камеры
qq.nix9
Сообщение qq.nix9 » 18 дек 2013, 22:44
Есть задача установить несколько аналоговых видео камер в помещениях(предварительно qc21sc) с записью звука - соотв микро фоны отдельно. Расстояния от 20м до 70м. Для удобства хочу использовать витую пару. Все это добро будет подключаться к видеорегистратору
Подскажите нужно ли использовать пасивные приемопередатчики типа таких
http://zefz.ru/videosignal/priem-pereda ... nal/Q-207/
Или достаточно будет использовать вот такое ?
http://zefz.ru/cabel/other-cabel/St-BNC-2/#
Или может вообще я не так все придумал ? :)
Заранее спасибо
AlexPo
Re: Витая пара + аналоговые камеры
Сообщение AlexPo » 19 дек 2013, 03:50
Для видеосигнала обязательно приемопередатчики, для микрофонов не нужно.
Сообщение ALEX_SE » 19 дек 2013, 06:47
Второго не достаточно. Это обычный разъем.
Я бы на таких расстояниях для таких камерок воспользовался комбинированным передатчиком. Валит и питание и видео и звук в UTP. У sc&t есть. Экономия получается на питании и оно централизовано а значит можно нормально отрезервировать.
Сообщение kROOT » 19 дек 2013, 09:53
недавно поставил куполку со встроенным микрофоном, 600ТВЛ по 15 баксов в китае, отличный микрофон, в 3х метрах человек спокойно говорит по телефону и его отлично слышно. так что не обязательно отдельный микрофон.
на счет коннекторов, тестировал внешне похожие на бухте в 300м, так те, что дороже, даже хуже показывали.
видео думаю будет на 70м по витой даже дешевыми, да и что экономить, цены то копеечные, бери сначала дешевые, если не пойдет, поменяешь.
а вот питания может на 70м не хватить по витой, особенно если подсветка будет использоваться.
Сообщение ALEX_SE » 19 дек 2013, 16:57
Там обычные типа KPC-190 камеры, у них около 150mA. Я посмотрел же перед предложением :)
Про коннекторы - есть пассивные передатчики, выглядят похоже, но это все-таки разъемы :(
qq.nix9
Сообщение qq.nix9 » 23 дек 2013, 09:30
спасибо, с аудио не оч. понял, на питание там стоит блок питания, в который "вкручены"\"скручены" кабеля от др видео камер. Эх вобщем взялся не за свое дело :) сисадмин я :)
qq.nix9
Сообщение qq.nix9 » 23 дек 2013, 09:34
А на питание нужен передатчик ? или прям по витой паре ?
AlexPo
Сообщение AlexPo » 23 дек 2013, 10:11
Можно по витой, используя свободные три пары, при условии, что к каждой камере отдельный четырех парный кабель
