Помогите найти причину
Помогите понять почему падает разрешение на камерах видеонаблюдения c 720p до формата CIF (352 x 288)
Изначально выставляем хорошее разрешение 720р(левый скрин), по истечению промежутка времени камеры уходят в CIF(правый скрин)
Re: Помогите найти причину
Не плохо бы написать модель камер и на что пишется.
Камера AXIS P1344-Е.
Пишется на сервер
Пишется на сервер
Сервер - это такая большая черная коробка, которая жужжит и моргает?SanyaQQQQ писал(а): Пишется на сервер
Возможно еще и кряхтит )
Должен быть мощным ... Не располагаю данной информацией)
Система такая, камеры установлены в (пункте А) далее сигнал передается на сервер (пункт Б) А потом этот сигнал приходит на Монитор опять в пункт А.
Смысл этого троллинга в том, что надо установить причину, где пропадает поток - на самой камере, на сервере в режиме отображения(но запись идет нормальным потоком), на сервере в режиме отображения и записи.
Для проверки самой камеры надо в момент пропадания потока зайди на вебморду камеры и проверить доступность основного потока.
Также на самом сервере проверить, подключена ли камера через ONVIF или интегрированная поддежка есть
Неплохо бы еще узнать программу на сервере
При пере открытии камеры качество хорошее ( без отключения питания )
Спасибо за возможное указание причины.
Сервер это военная тайна?
Но вообще-то нормальная практика снижать разрешение на отображение в зависимости от размера картинки на экране или там по таймауту. Особенно если используется просмотр на клиенте. В общем-то логично, зачем при размере картинки 240/200 (в мультикамерном режиме) гнать туда по LAN поток 1920 что бы его потом все-равно сжимать...
Вот с этого момента поподробнее. Как переоткрываете? Смотрите настройки на сервере, возможно она стоит на низкое разрешение и камера может получать настройки от него. Клиент если к камере то-же проверять настройки.SanyaQQQQ писал(а):При пере открытии камеры качество хорошее ( без отключения питания )
Стоит на машине клиент Cisco(веб браузер) он получает сигнал с сервера и выводим на мониторы.
Сам клиент не обновляем. просто камеры перетаскиваем на вывод изображений.
Чаво???
