Псевдо-наблюдение (сверхбюджет) - как построить?
strob
Сообщение strob » 14 янв 2014, 21:46
Приветствую, уважаемые знатоки!
Не так давно приспичило сделать сверхбюджетную систему видеонаблюдения.
Я в этом деле ни в зуб ногой. Имею образование в сфере комп.технологий, поэтому с помощью Ваших подсказок - разберусь быстро. Но Гугл, увы, ответа мне не дал, ибо то, что я хочу - к видеонаблюдению никакого отношения почти не имеет.
В общем, суть дела.
Примерно через месяц нужно сделать наблюдение в квартире буквально на 3 дня.
Именно по этой причине что-либо покупать нет никакого желания.
Так что это первая проблема - добиться результата с тем, что есть. А именно:
1. Две простейших камеры с выходом "тюльпан".
Камеры - обычные сферические, как в банках и т.п. Только самые дешёвые, поэтому имеют тупо выход "тюльпан" и больше ничего не могут.
2. Есть компьютер, к которому можно подключить эти камеры (но входов "тюльпан" нет - это вторая проблема).
Комп имеет выход в интернет
3. И есть второй комп (ноут) тоже с выходом в интернет.
Что должно получиться:
В квартире две камеры + комп + инет, ноут уезжает с нами за 600 км.
И в течении трёх дней надо подключаться с ноута к ПК в квартире и смотреть через две камеры, что происходит.
Записывать что-либо - не требуется. Тупо смотреть.
Очень желательно, чтобы на экране ноута обе камеры работали одновременно.
Собственно, и всё.
Вопросы получаются примерно такие:
1. Что купить, чтобы подключить к компу две видеокамеры через тюльпаны (уж на это деньги можно потратить, если не дорого).
2. Как подключить ноут к компу посредством интернета и смотреть в камеры?
П.С. Заранее премного благодарен за любые советы!
П.П.С. Не прочь почитать статейки, если подскажете как найти. ИБо по запросам вида "бюджетное видеонаблюдение" всё равно находятся более серьёзные схемы, чем у меня.
Re: Псевдо-наблюдение (сверхбюджет) - как построить?
Сообщение ALEX_SE » 14 янв 2014, 22:06
почмотрите на smartvideo например. Неддорогая плата и ПО с возможностью удаленного доступа.
strob
Сообщение strob » 14 янв 2014, 22:11
честно говоря, от 200$ - это слишком дорого для моей задачи.
повторюсь - нужно на 3 дня буквально, потом всё отключается и убирается.
может есть какая-нибудь плата на вход тюльпанов в ПК, рублей так за тысячу.
а подключиться можно тупо по удалённому рабочему столу.
Сообщение GenaSPB » 14 янв 2014, 22:20
Пару вэбкамер USB купите. Проги есть в инете и у нас на форуме обсуждались.
Сообщение ALEX_SE » 14 янв 2014, 23:00
Есть такие. USB с тюльпанами в комп а к тюльпанам камера. На счет удаленного просмотра - не могу сказать. Что я встречал - не было. Но можно пользовать например RDP.
strob
Сообщение strob » 14 янв 2014, 23:03
ALEX_SE писал(а):Есть такие. USB с тюльпанами в комп а к тюльпанам камера.
Как раз начал писать про это.
Только что нашёл usb-адаптер, выглядит как большая флешка.
с одной стороны usb, с другой - 4 тюльпана на вход.
в названии есть "видео рекодер". эта штука как раз заменит плату видеозахвата?
по стоимости в районе 900 руб нашёл - самое то.
AlexPo
Сообщение AlexPo » 15 янв 2014, 03:59
Да, подойдет и использовать TeamViewer
Сообщение GenaSPB » 15 янв 2014, 08:15
Тюльпаны под разные нужды бывают. Ссылку на девайс давайте.
strob
Сообщение strob » 15 янв 2014, 19:39
Вот есть такой, тут на 1 камеру + звук + что-то ещё:
http://www.homeservis-pc.ru/cotalog.php?id2=1237
А вот то же самое, но просто на 4 камеры:
http://zaporozhe.zap.slando.ua/obyavlen ... 6fT1r.html
Учитывая, что мне надо под две камеры, то получается нужен второй вариант.
Сообщение GenaSPB » 15 янв 2014, 23:17
Первый не подходит, второй в архиве от частного лица, вполне сойдет если найдете. Есть Питерский производитель камер, юзал его такое устройство на 4 канала вот только не могу вспомнить название конторы. Может кто вспомнит, они выпускают такие забавные камеры в пластиковых гермобоксах.
Чем вариант с Вэбками не устраивает?
strob
Сообщение strob » 15 янв 2014, 23:56
GenaSPB, да, я вижу, что от частного лица, но я скинул первую ссылку где есть фото и описание.
а так в продаже что первый вариант, что второй - от 900р находил. в инете.
вариант с web-камерами тоже хороший.
но дело в том, что пара вебок - это 800-1000 рублей (меня устроит качество камер по 400р).
а этот адаптер стоит ровно столько же.
и купив вебки - я их потом уберу далеко и надолго, ибо в ноуте есть встроенная, а в компе не нужна вообще.
а вот если я куплю адаптер, то если когда ещё понадобится видеонаблюдение такое дешёвое, то всё для этого будет готово.
конечно, когда понадобится можно и вебки снова достать, но тут уже такой нюанс: камеры с тюльпанами уже давно лежат на полке.
брали до этого зачем-то, вот остались. но тогда подключали к спец.мониторчикам 5", вход тюльпан.
но с мониторчиков я же не передам изображение за 600км, поэтому надо теперь эти тюльпаны к компу (к инету) подключать
SergeyA
Сообщение SergeyA » 16 янв 2014, 16:09
GenaSPB писал(а):Есть Питерский производитель камер, юзал его такое устройство на 4 канала вот только не могу вспомнить название конторы.
У ЭВСа есть Контраст-4-USB, но тут ценник 4800
