Периодично отваливает камера.
Здравствуйте. Я новенький этом деле. хелп плиз)
Имеем видеорегистратор с 16 камерами ( название если важно напишу) и одна в последнее время отваливается ( пропадает изображение, синий экран). Посылаю тестером сигнал ( которым проверяют сети всякие), вставляю кабель обратно и о чудо работает. Менял камеру, менял BNC разъемы,ситуация таже. Камера несколько раз сама заводилась: несколько раз в течении пары минут, несколько в течении пары часов. Периодичности отваливания камеры не заметил, (и днем и ночью) началось все недавно .
Камеры: Polysion PN42sev12ir, Satvision svc-s77v, камеры вроде как с подогревом.
Re: Периодично отваливает камера.
Интересно что за тестер? Какой кабель на питание проложен до камеры? Расстояние? Напряжение на камере померите когда она отваливается.
Универсальный тестер для витой пары LinkTeser II LT-100 ,вот такой тестер.GenaSPB писал(а):Интересно что за тестер? Какой кабель на питание проложен до камеры? Расстояние? Напряжение на камере померите когда она отваливается.
Кабель не знаю какой, но к нему не придраться, разве что к скрутке . Длина около 80 м.
Вы нам марку кабеля скажите и сколько камер на нем висит, а придираться к нему или нет мы сами решим.
Можно понять, что аналоговые видеокамеры подключены витой парой вместо коаксиала. А как именно они подключены?
одна из причин отваливания камеры является перегрев видеопроцессора на плате камеры. Проверяется легко, разбирается камера и пальцем замеряется нагрев самой большой микросхемы, а также тех, что поменьше, но скорее всего самой большой. Если невыносимо держать прижатый палец, то перегрев. Иногда это решается приклеиванием термопроводным клеем радиаторов, размер радиатора зависит от уровня нагрева.
