Периодически вырубаются камеры
Здравствуйте, отчаялся справиться собственными силами, нагуглить не вышло и вот я вопрошаю к общественности.
Дано: аналоговое видеонаблюдение на производстве, коаксиал(с жилами под питание), камеры на расстоянии от 50 до 200 м. от видеосервера. Проблемные - около 5 из общих 20 на данном видеосервере. Кстати, эта проблема встречается только в одном цеху из 6. Во всех оборудовали в разное время т.е. сами видеокамеры закупались в разное время в течение 3 лет и разных моделей. В проблемном цеху все одной модели - KPC-650BH. Проблемы начались спустя примерно 1 год: сначала одна стала сбоить, потом уже две и т.д.
Проблема: периодически отрубаются. Замена на другую той же модели ничего не дает, как и перетык в другой вход видеосервера, т.е. проблема вроде-бы в кабеле. Еще одна особенность сбойных - они все расположены в одной "ветке" из 10 камер, чья проводка на протяжении около 30 м. идет в одном лотке с силовыми кабелями (лежат в лотке), хотя, когда есть сигнал, помех не наблюдается.
Симптоматичное лечение заключается в перезапуске камер по питанию. БП импульсный 13,5в.
Уф, вроде всё.
Есть у кого идеи? До перепрокладки кабеля еще не дошло, хочется обойтись "малой кровью"
Спасибо!
Уф, вроде всё.
Спасибо!
Последний раз редактировалось Евгений2 22 янв 2014, 09:50, всего редактировалось 1 раз.
Re: Периодически вырубаются камеры
Кабель не подходит по току имхо. Сечение и длина какая у него?
Кабель REXANT KBK-B-2х0,75мм² 75 ом, длина в большинстве случаев около 100 м.GenaSPB писал(а):Кабель не подходит по току имхо. Сечение и длина какая у него?
Померите напряжение на камерах. Они у Вас не в термокожухах стоят?
Как подключены камеры к БП? У каждой свой и по своему кабелю? И какой ток у бп макс?
На камерах от 13 до 13.5 вольт, без термокожухов.GenaSPB писал(а):Померите напряжение на камерах. Они у Вас не в термокожухах стоят?
БП возле сервера, один на все, до каждой камеры по питающим жилам 2х0,75мм² БП на 4А.Olestas писал(а):Как подключены камеры к БП? У каждой свой и по своему кабелю? И какой ток у бп макс?
20 камер по 200мА параллельно висят на блоке в 4А?
Блок выдаёт 13.5В, на камерах тоже 13.5В.. Прямо суперкабель какой-то.
Виноват, на БП 13.8Olestas писал(а):20 камер по 200мА параллельно висят на блоке в 4А?
Вообще впритык нагрузка. Слабоват блок, помоему.
И что значит "ветка из 10 камер?" Вы сказали, что все камеры подключены своим кабелем?
Да, каждая своим, а "ветку" я выделил к тому, что только она, в отличие от прочих направлений, отрезок пути пролегает рядом с силовыми кабелями.Olestas писал(а):И что значит "ветка из 10 камер?" Вы сказали, что все камеры подключены своим кабелем?
Действительно, кое-где пишут, что у данной модели потребление 200mA. Однако, вот результат измерений: 127мА в обычном режиме с подключенным объективом и кратковременно 138мА, когда ИК-фильтр включается (в момент резкого изменения освещенности)Olestas писал(а):20 камер по 200мА параллельно висят на блоке в 4А?
