природа помехи
urganos
природа помехи
Сообщение urganos » 05 фев 2014, 10:06
Имеем камеры DS-2CC1132P-IR и регистратор Dahua Technology DVR0404HF-AN. Подключение по utp через пасивные усилители. Питание, так как растояние до дальних 20м , идет по двум свободным парам utp. Блок питания 3А. На камерах 12.5 В. Камеры подключенные отдельным utp показывают чисто.Две камеры сигнал которых идут паралельно, в общем utp , по центру имеют статичную помеху. Могут ли сигналы , идущие паралельно в одном кабеле, конфликтовать между собой, выдавая помеху?
Re: природа помехи
Сообщение GenaSPB » 05 фев 2014, 14:16
По минусу пробивает. Используйте по одной жиле для каждой камеры. А на будущее тяните нормальный провод питания.
urganos
Re: природа помехи
Сообщение urganos » 05 фев 2014, 15:29
GenaSPB писал(а):По минусу пробивает. Используйте по одной жиле для каждой камеры. А на будущее тяните нормальный провод питания.
1.По минусу пробивает-на что?
2. Так и делали. Две пары пошли на видеосигнал от двух камер. Остальные две- на + и на -.
3.Сомневаюсь что проблема по питанию.На одном из обьектов была точно такая же помеха. Причем питание кидали шввп 2*0.75. Растояние до дальней камеры метров 25. Видиосигналы с камер собрали в 2 utp.На половине камер были такие статичные помехи.
До этого ложил либо коаксиал либо квк. Именно таких помех раньше не встречал. Поэтому и поинтересовался у форумчан -при использовании витой пары соседние жилы могут давать помеху друг на друга или что другое?
AlexPo
Re: природа помехи
Сообщение AlexPo » 05 фев 2014, 16:03
К каждой камере должны приходить свои пары от БП, не понятно, к камерам подключены по два провода или по одному и разные ?
urganos
Re: природа помехи
Сообщение urganos » 05 фев 2014, 18:58
AlexPo писал(а):К каждой камере должны приходить свои пары от БП, не понятно, к камерам подключены по два провода или по одному и разные ?
Haпример на bnc одной из камер приходит синий и белосиний ,на другую зелёный и белозеленый. На питание + оранж.белооранж. на - коричн.белокоричн.
Re: природа помехи
Сообщение GenaSPB » 05 фев 2014, 22:12
Еще раз повторю минус на каждую камеру свой от БП до камеры. Может помочь, а может и нет.
Re: природа помехи
Сообщение kROOT » 06 фев 2014, 06:49
БП находится рядом с регом? Надо минус от БП камер подключить к корпусу регистратора, там обычно бывает сзади винт для этого.
urganos
Re: природа помехи
Сообщение urganos » 06 фев 2014, 12:47
kROOT писал(а):БП находится рядом с регом? Надо минус от БП камер подключить к корпусу регистратора, там обычно бывает сзади винт для этого.
Регистратор и блок питания включены в одну розетку. Минус от блока который идет на камеру - полюбому попадает на "-" bnc, а оттуда соответственно на корпус видеорегистратора.Разве не так ?
Извеняюсь конечно за глупый вопрос :"Какая разница если минус идет напрямую от блока к камере, или
ответвлениями от общего магистрального минуса?
Просто хочиться понять прежде чем переделывать логику этих манипуляции
Re: природа помехи
Сообщение kROOT » 06 фев 2014, 13:58
urganos писал(а):Регистратор и блок питания включены в одну розетку. Минус от блока который идет на камеру - полюбому попадает на "-" bnc, а оттуда соответственно на корпус видеорегистратора.Разве не так ?
достаточно попробовать, зачем понимать? :) и запомнить. зачем голову засорять ненужной инфой?
просто коротким проводом минус БП камер на корпус рега.
Re: природа помехи
Сообщение GenaSPB » 06 фев 2014, 14:23
urganos писал(а): Минус от блока который идет на камеру - полюбому попадает на "-" bnc, а оттуда соответственно на корпус видеорегистратора.Разве не так ?
Так, только путь он какой при этом делает?
