Может ли регистратор портить изображение с камер?
p1ton4eg
Сообщение p1ton4eg » 20 фев 2014, 18:53
Здравствуйте.
Стоял 4-канальный аналоговый видеорегистратор. Название забыл, но не дорогой китайский.
Добавил камеры и поставил 16 канальный UV-8216D регистратор (самый дешевый китай).
При просмотре на мониторе онлайн видео, говорят с прошлым региком камеры показывали лучше.
Может ли такое быть? Старые камеры вообще не трогал, только разъемы в новый регик переткнул и всё.
Эксперимент проведу конечно, подключу старый регик и сравню, но пока решил спросить совета у бывалых.
Re: Может ли регистратор портить изображение с камер?
Сообщение GenaSPB » 20 фев 2014, 22:41
Легко.
Сообщение kROOT » 21 фев 2014, 06:43
Может там CIF кодирование?
p1ton4eg
Сообщение p1ton4eg » 21 фев 2014, 07:42
GenaSPB писал(а):Легко.
Ну так и в чем может быть проблема? в настройках регика или просто в его дерьмовости?
Так ведь на монитор он выводит изображение такое как получает же, это на винт он уже сжимает, не?
Сообщение Рустам » 21 фев 2014, 08:05
p1ton4eg писал(а):Так ведь на монитор он выводит изображение такое как получает же
Нет. Он оцифровывает аналоговый сигнал с видеокамеры и уже оцифрованный выводит на монитор. При оцифровке дешёвой микросхемой качество может резко уменьшаться. Есть микросхемы, после которых разрешение только 300ТВЛ, даже если входной сигнал с генератора под 1000ТВЛ, а есть выдающие около 500ТВЛ (основная масса) и под 700ТВЛ (которые 960H стандарта).
p1ton4eg
Сообщение p1ton4eg » 21 фев 2014, 12:55
Рустам, спасибо!
А ещё вопрос, имеет ли смысл покупать камеры типа такой: "1/3" Sony 960H ICX811AK CCD + DSP Effio-E CXD4140GG 700 линий, 0.001 лк", если регистратор 720H, т.е. "обычный". Или можно взять камеру дешевле и разницы на глаз не будет заметно?
Сообщение Рустам » 21 фев 2014, 13:25
Вроде не сильно цена отличается, но и разница на регистраторе не сильно будет заметна. В общем, по желанию, дело хозяйское.
