Помогите определиться с PTZ камерой: IP или аналог.
Stalkeros
Сообщение Stalkeros » 17 мар 2014, 11:19
Не могу определиться с тем, какую камеру купить. Нужно хорошее разрешение, ИК подсветка не важна вообще, двор хорошо освещается. Задача - наблюдать за автомобилем через веб морду/с спецсофта для смартфона, удаленно управлять камерой. Дома имеется NAS, планировал его использовать для записи. Бюджет 25-30 тысяч это предел.
Вопрос с которым не могу определиться - IP камера (купольная китайская 2МП с хорошим зумом стоит от 400-600$). С аналогом дела не имел, по этому это для меня главный вопрос. Что лучше за эту сумму?
Из IP присмотрел китайскую: http://www.aliexpress.com/item/2MP-1080 ... 57121.html
Характеристики:
Sony IMX122 2.43M Cmos Sersor
Diagonal 6.4 mm (Type 1/2.8) 2.43M-Effective Pixel HD1080 p CMOS
DaVinci TMS320DM368 DSP
1080P 1920¡Á1080 25-30fps video stream ( 720P/ D1/ CIF are available )
Onvif standard conformant.
Optical X20 Zoom Lens
Mechaical IR cut filter
IR effect range:100 meters
128 preset position, scan between two points, I tour is available to program
Wiper equipment
Scheduled record, continuous record and motion detect Record
Видео с нее http://www.youtube.com/watch?v=JdGmzYiK ... e=youtu.be
Re: Помогите определиться с PTZ камерой: IP или аналог.
Сообщение kROOT » 17 мар 2014, 13:30
ставьте лучше 2-3 камеры на разные участки, дешевле и проще будет.
каждый день, как припарковал машину лезть в интерфейс и регулировать позиционирование камеры? думаю через неделю-две надоест, а в нужный момент забудете настроить камеру и как раз чтото случится.
либо вариант - обзорная с малым фокусом на весь двор и въезд во двор с большим фокусом.
Stalkeros
Сообщение Stalkeros » 17 мар 2014, 13:59
kROOT писал(а):думаю через неделю-две надоест, а в нужный момент забудете настроить камеру и как раз чтото случится.
Да, об этом я даже не подумал... Человеческий фактор тут как раз может против меня сработать.
Просто если не управляемые ставить, то под окном у меня будет как на столбах вокзалов по 3-5 камер в разные стороны смотреть =)
Ок, над этим подумаю. А если брать оба варианта, то что предпочтительнее - IP или Аналоговые камеры с каким-нибудь DVR который будет воткнут в Ethernet?
И если аналог, то брать 700твл?
Спасибо.
Stalkeros
Сообщение Stalkeros » 17 мар 2014, 16:58
Все-таки я склоняюсь к поворотной камере. По пути от машины к квартире я со смартфона вполне успею откорректировать позицию, хотя, не исключаю, что через какое-то время мне это надоест.
Теперь главный вопрос - IP или CCTV и если последнее, то 420 или 700твл? И не будет ли DVR ухудшать качества картинки?
Например, вот вариант из IP:
Попроще - http://www.ebay.com/itm/N-CITY-IP-6R-PT ... 4ad0a1267b
С наворотами - http://www.ebay.com/itm/N-CITY-IP-2Z-2- ... 4ad0882081
Из аналога:
420твл - http://www.ebay.com/itm/N-CITY-SS-15-6- ... 336a012da9
700твл - http://www.ebay.com/itm/N-CITY-SS-11-3- ... 337cbca59d
KOSMOS82
Сообщение KOSMOS82 » 20 мар 2014, 12:51
Покупаете 700 линий камеру DVR нужен соответствующий желательно 960H! 420 линий это уж совсем прошлый век а тем более если сравниваете с IP
Сообщение kROOT » 20 мар 2014, 14:27
кстати, 960Н отличается от Д1 только количеством пикселей по горизонтали и соответственно углом при одинаковом фокусе, в некоторых случаях от этого есть выигрыш, в некоторых нет.
