Помогите разобраться.
Сергей300
Сообщение Сергей300 » 02 апр 2014, 16:04
Были подключены 3 камеры по коаксильнику до передатчика и с передатчика по витой паре на активный приемник и дальше на сервер. Запитаны были от двух объединенных ИВЭПР 112-1 и с ИВЭПР 112-1 кабель к рубильнику 220В. После короткого замыкания в рубильнике погорели все 3 камеры, и приемники. Рубильник восстановили камеры заменили на такие же, приемники тоже поменяли на новые. Видео идет, но вот картинка на одной из камеры стала с сильными помехами, на двух других помехи тоже имеются хоть и в меньшей степени. Пробовали подключать монитор сразу после передатчика с отключенной витой парой картинка отличная, без помех. Как только подключаем витую пару картинка ухудшается и начинаются помехи. С чем может быть связано? Что посоветуете?
Заранее большое спасибо!
Videon
Site Admin
Re: Помогите разобраться.
Сообщение Videon » 02 апр 2014, 16:09
Сергей300 писал(а): Пробовали подключать монитор сразу после передатчика с отключенной витой парой картинка отличная, без помех. Как только подключаем витую пару картинка ухудшается и начинаются помехи.
несколько раз прочитал, так и не понял куда вы подключаете монитор.
Сергей300
Сообщение Сергей300 » 02 апр 2014, 16:22
Монитор подключаю к передатчику. Получается с камеры на передатчик приходит коаксиальный кабель а на выход передатчика подключаю монитор. На каждую камеру разумеется свой передатчик, своя витая пара, и свой приемник.
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 02 апр 2014, 16:37
Сергей300 писал(а): Монитор подключаю к передатчику. Получается с камеры на передатчик приходит коаксиальный кабель а на выход передатчика подключаю монитор.
Вместо витой пары? Затейливо. А передатчики какие? А на другой конец витой пары с отключенным приемником пробовали подключить? Может у вас витая пара поплавилась и закоротилась куданить?
Сергей300
Сообщение Сергей300 » 02 апр 2014, 17:41
Да с отключенным приемником пробовали, сигнал слишком слабый...Ничего не разобрать. Про то что витая пара поплавилась и думать не хочется, уж больно много менять придется.
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 02 апр 2014, 17:50
ну значит проверьте кабель на заведомо исправном оборудовании. без подключения к регику. просто камера и передатчик с одной стороны и монитор с другой. желательно и по питанию развязать.
