Всем привет.
Нужен совет. Есть объект с большой влажностью, не баня но почти.
В принципе все уличные камеры предназначены для таких условий - дождь, туман....
Но кто скажет, с какими проблемами можно в таком случае столкнутся (ну кроме видимости, конечно)?
Спасибо.
Видео в очень сырых помещениях.
Re: Видео в очень сырых помещениях.
Перегрев может? Ну и запотевание разумеется будет. Вы верно сказали про дождь и туман... в случае прямого воздейсвия в этом случае уличные камеры практически слепнут.
А вообще есть кожуха с дворниками.
В вопросе вижу акцент, на факторы "кроме видимости". Тогда, как вариант, лучше перестраховаться и поставить камеру со степенью защиты оболочки IP 68 (абсолютно герметична, камеру можно погружать в воду полностью - она будет работать).
Если что можете использовать камеру VDV2 Master HD IR Aqua - можете ее топить - она будет показывать )) Ее можно применять для видеонаблюдения в автомойке, в технологических помещениях, на судах, и на любых аналогичных объектах, хоть для подводного видеонаблюдения ) Т. е. в любых очень мокрых и влажных помещениях
Абсолютное большинство уличных камер имеют заявляют степень защиты корпуса IP 66, по факту у многих IP 65.
Ребята, спасибо большое, как говорится "век живи - век учись".
