Опять беспроводное видео....
Всем привет!
Объект - деревня в глубоком лесу (молочная ферма), расстояние от предполагаемой установки видеокамеры до видеорегистратора примерно 1 км.
Какую систему можно здесь применить для нормального функционирования системы видеонаблюдения?
Смотрел и читал про NanoStation M2, впечатляет, но что с другой стороны "медали".
Может кто сталкивался с ней или подобным, расскажите можно ли ее использовать для передачи видео?
Спасибо.
Спасибо.
Re: Опять беспроводное видео....
прямая видимость есть? С учетом зоны Френеля?
И еще - лес имеет привычку расти а так же распускаться... Что бы не получилось "на пути нашего радиоканала внезапно построили дом"
Без прямой видимости - забудьте о вайфае. Либо мачты, либо кабель.
Есть прямая видимость..
Лучше тогда берите М5. Если остановитесь на наносах - то сразу к ним крепление наномаунт, штатный крепеж не позволяет юстировать по вертикали
ПС - сейчас их с продажи начинают снимать потихоньку, судя по всему переводят на нанобимы. цена даже ниже, антенна должна быть получше
...ну а вообще, как это будет выглядеть, сама схема примерно на словах....пожалуйста, а то я ни разу.
Цель то какая? Организовать прозрачный канал? Берете две точки, одну в режим AP WDS, вторую в Station WDS, юстируете, снижаете мощность до минимума, пока сигнал ухудшаться не начнет и усе
Подробнее
Подробнее
Настройки понятно, это потом а схема построения (подключения) видеосистему....
Я так понимаю полную схему: IP видеокамера - PoE устройство - антенна передатчик AP WDS "NanoStation M5" ------------антенна приемник Station WDS "NanoStation M5" - PoE устройство - видеорегистратор.....и усе?
PoE со стороны регистратора зачем?
У точки доступа своя штатная питалка есть.
ясно...
и если более двух видеокамер то нужен свич (хаб), да?
