Прошу помощи по подключению IP устройств видеонаблюдения
Damir
Сообщение Damir » 01 май 2014, 20:37
Какая-то мистика... второй день понять не могу что происходит.... подскажите, пожалуйста
Имеется оборудование Hikvision Видеорегистратор DS-7608NI-SE / P и камера DS-2CD2032-i
При подключении камеры к регистратору по витой паре длиной 7 м видео сигнал отображается на мониторе.
При подключении камеры к регистратору по витой паре длиной 18 м видеосигнал отсутствует на мониторе.
В обоих случаях ИК подсветка при подключении кабеля срабатывает на несколько сек.
Питание камер выполняется по витой паре (поддержка POE)
В чем может быть причина проблемы? и как нам ее исправить?
исправность кабеля проверена.
Re: Прошу помощи по подключению IP устройств видеонаблюдения
Сообщение GenaSPB » 01 май 2014, 20:56
Возьмите другую витуху.
Сообщение ALEX_SE » 01 май 2014, 21:57
А как подробнее выполнено питание?
Damir
Сообщение Damir » 02 май 2014, 10:08
1. Камеры две, одинаковые. Обе также ведут себя.
2. От блока питания 12 В, 800 мА пытался запускать (подключал на некоторое время) . Зачем питание вообще нужно?! по PoE должно же питаться достаточно. Разве нет??!
3. Пробовал двумя разными кабелями: экранированным 5e ftp 4х2х2 4awg и не экранированным 5e utp 4х2х2 4awg.
Вопрос еще такого плана: можно ли решить проблему установкой какого нибудь дополнительного оборудования?? (свитч, инжектор, и т.п.)
Сообщение ALEX_SE » 02 май 2014, 10:26
Кабели фирменные или как?
Линк при этом теряется (по индикатору на свиче) или нет?
Сообщение ALEX_SE » 02 май 2014, 10:50
Просто внешне похоже на распарку. Встречается такое при уникальных схемах обжимки :)
Damir
Сообщение Damir » 02 май 2014, 10:57
линк теряется... изредка загорается зеленая лампочка у гнезда видеорегистратора.... (камеры подключаю прямо к видеорегистратору)
обжимка, думаю, нормальная, так как мы этот же кабель подключали к ноутбуку от роутера и проверяли интернет был по сети; на 7 ми метровом кабеле тоже сами делали и все в порядке - показывает, пишет, настройки можно менять.... все в порядке
Сообщение GenaSPB » 02 май 2014, 12:58
Одно дело серфить по инету другое поток под 8 мбит. FTP наверное с экранироваными джеками подключали в заземленный рег? Уверен что нет, а при неправильном использовании экрана от него только вред. Кто пооизводитель витухи? Нормальная медная или алюишка? Качество обжима тоже Вам правильно подметили. На длином растоянии камеры на чем находятся?
Сообщение ALEX_SE » 02 май 2014, 13:33
А как обжали?
Nomad
Сообщение Nomad » 02 май 2014, 17:20
Кабель, надеюсь, медный?
rss53
Сообщение rss53 » 02 май 2014, 18:24
ALEX_SE писал(а):А как обжали?
Тут одни деятели залезли в мой проект, решили перенести камеры. На короткий пач работает а на 20 метров не работает -"да мы не стали запариваться с "перекрестом" :Yahoo!: (речь про 3 и 6 контакт!)
Сообщение ALEX_SE » 02 май 2014, 18:45
Я потому и спросил. Раз 10 с этим сталкивался... Когда злобные буратины доверяли монтаж сетей детям... Иногда были просто ошибки. Кстати не раз встречал "корпоративные стандарты" где кроссировка была верная а вот цвета - нет. Таким макаром ИТшники пытались выделиться :))
Что говорить - я когда делал ремонт все провода спрятал а в коридоре внутри шкафа одежного поставил соотв. розетки. Кабельщикам надо было просто закинуть провода и разделать разъем. Когда пчелайновец начал раскидывать провода через весь дом я поинтересовался зачем он это делает и не считает ли он что я разрешу ему подобную порнографию оставить. Потребовал либо подключить через розетку, либо за свой счет заштробить и сделать ремонт, либо написать отказ и убираться. Он мне минут 10 доказывал что розеток для витой пары не существует, ту что поставил я это для старых американских телефонов, и что высшее руководство пчелайна не одобряет такие подключения. В общем выгнал я его :))
