Z-Ben DVR ZB-D816A помогите прогами под Android и iPhone
vitaliy_c
Сообщение vitaliy_c » 27 май 2014, 11:24
Добрый день всем. Помогите найти приложения для андройда и мас для этого девайса. Перепробывал штук 40 на андройд-маркете и 20-30 на appstore.... результатов 0
По сети у меня заработало CMS и только в поиске... когда указываешь вендора то не находит.. CD увы утерян(
Порты проброшены 34567 и 34599. ip- статика.
Или найти где-то старые vmeye.
Прошивка v2.62.r07 2010-12-08
На оф сайте ничего нетЪ :( http://www.z-ben.cn/
Olestas
Re: Z-Ben DVR ZB-D816A помогите прогами под Android и iPhone
Сообщение Olestas » 27 май 2014, 11:34
Вот это не работает?
https://play.google.com/store/apps/deta ... pcamviewer
Если нет, пишите автору на почту (англ.) чтобы добавил регистратор... Потом ему надо будет послать дать доступ конечно.
Ну и с этим можно попробовать то же самое. Только на русском можно писать.
https://play.google.com/store/apps/deta ... lexvas.dvr
vitaliy_c
Сообщение vitaliy_c » 27 май 2014, 11:58
Olestas писал(а):Вот это не работает?
Да там настроек и вендоров оч. много... и какой подставлять .... хз... буду побывать)
Olestas
Сообщение Olestas » 27 май 2014, 12:11
там есть автопоиск.. в какой то из програм, сейчас не помню. Но лучше написать. Мне камеры оба добавляли по запросу.
vitaliy_c
Сообщение vitaliy_c » 27 май 2014, 12:19
ВотЪ сейчас пользую поиск...) Автору написал. Буду ждать ответа...
vitaliy_c
Сообщение vitaliy_c » 27 май 2014, 12:45
Поиск не дал результатов..(
Сообщение kROOT » 27 май 2014, 13:14
Это обычный китайский Н264 рег, подходит прога vmeyesuper и vmeyecloud если используется доступ через облако по серийнику
прога IP cam viewer подходит производитель A.V.Sistemi модель A.V.Sistemi 61xx DVR
на каждый канал заводить свою камеру.
для исключения глюков в настройки доступа снаружи, лучше сначала добавлять камеры через вайфай в локальной сети.
vitaliy_c
Сообщение vitaliy_c » 27 май 2014, 17:15
vmeyesuper и vmeyecloud пробывал, и с портами 34567 и 34599 нет видео. Пишет Server Unavailable.
А по облаку немного не понял. SN нет, но наверное есть на регистраторе. IP cam viewer прописал но видео не появилось.
По WI-FI я так понял надо добавить рег по внутр IP и прописать камеры а уже потом поменять на внешний, так?
Может версию ПО надо подымать?
Сообщение GenaSPB » 27 май 2014, 17:26
ПО с этим регом работает, разбирайтсь с сетевыми настройками. Добейтесь работы во внутренней сети. Хотя-бы один DNS пропишите что-бы облако заработало. А дальше сюда http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?f=9&t=2149
Сообщение Sergiodemaster » 27 май 2014, 17:38
по wifi - это подрубаете во внутреннюю локалку точку доступа или роутер, цепляетесь смартфоном и смотрите локально, без участия инета
vitaliy_c
Сообщение vitaliy_c » 27 май 2014, 17:42
Понятно. Но увы на не на объекте...( А указывать "мобильный порт"?
Сообщение Sergiodemaster » 27 май 2014, 17:58
настройки-система-службы
должен быть пункт "порт моб. телефона"
